Настройка качества картинки в viewport
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка качества картинки в viewport
Непрочитано 06.11.2014, 16:46 #1
Gendalf
В приложенном файле - фурнитура для инструкции. При экспорте layout в PDF имеем результат из второго файла.
Как повысить качество картинки в viewpotrt'ах? Почему он их так страшно растеризует? Даже опыт делал: 2 окружности - одна через viewport, вторая непосредственно в layout. Первая - растеризована, вторая - как конфетка.
Все настройки экспорта, публикации и печати влияют у меня только на то, что в layout.
DWG 2013
01 - Общая часть 11-13 фурнитуры.dwg (9.20 Мб, 1368 просмотров)
Тип файла: pdf 001.pdf (171.3 Кб, 245 просмотров)
Непрочитано 06.11.2014, 17:07
maratovich
г. Самара
Вы не любите кошек ? Вы просто не умеете их готовить...
Вот так что ли надо ?
Тип файла: pdf Фурнитура 01 (1).pdf (267.8 Кб, 203 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 10:49
Gendalf
Так я думаю будет понятнее: 1 - модель в layoute, 2 - модель в viewport (режим Wireframe), 3 - модель в viewport (режим Hidden), 4 - модель в viewport (режим Conceptual).
Видно что Hidden и Conceptual значительно хуже по качеству, чем Wireframe. Пропадают линии, линии разной толщины, кривые - сегментированны.
Необходимо получить от Hidden и Conceptual качество картинки Wireframe.
На всякий - скриншот окна настройки печати.
Тип файла: pdf 001.pdf (227.3 Кб, 92 просмотров)
Gendalf вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 13:27
sbi
SPB
Offtop: maratovich Вы не любите кошек ? Вы просто не умеете их готовить...
Вот так что ли надо ? Нет, переходи на тараканов..... КИСОК ЖАЛКО
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 18:30
fasadel
Дело в том, что AutoCAD просто не заморачивается антиалиасингом при экспорте в PDF, а на экранном отображении видеокарта это делает. С этим бороться сложно. Я использую не встроенный принтер "DWG to PDF", а свой установленный. Я пользуюсь, например, doPDF. В настройках принтера тупо поднимаю разрешение печати до, скажем, 1200 dpi. Размер файла получается большой.
Потом можно в Фотошопе понизить разрешение (антиалиасинг при этом, разумеется, при этом он делает). Получится приятное изображение в правильном разрешении. Другое дело, что векторный текст и прочая фигня при этом растеризуется. Можно отдельно сделать картинки и повклеивать их в векторый PDF.
fasadel вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 20:25
maratovich
г. Самара
Offtop: Я таракана виде лет 5 назад, вымирающий вид в мегаполисах....
Сообщение от Gendalf Посмотреть сообщение
Уважаемый Gendalf Вам же ответы на казахском языке не пишут, поэтому прошу называть то, что Вы хотите, так как оно написано в Автокаде, а не использовать латиницу.
Да собственно не стало понятней от того, что Вы подразумеваете под "получить от Hidden и Conceptual"
Лучше уж принтскрин приложите того что Вам надо.
Непрочитано 07.11.2014, 21:14
1 | #7
VitalyAF
>Gendalf
Так пойдёт?
Furniture.pdf
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.11.2014 в 11:07.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 19:12
fasadel
Да всё понятно, чего вы от человека хотите. А в Автокаде написано именно так. Причем, как это называется в русском Автокаде, я, например, понятия не имею.
fasadel вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 19:24
1 | #9
VitalyAF
>fasadel
не правда см. выше печать DWG to PDF ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 13:29
Gendalf
решение найдено. тему можно закрыть.
Поскольку работаю в английской версии AutoCad наименования пишу по английски.
Итак:
1 - Открываем Visual Styles Manager и для нужного стиля отображения (в моем случае это Hidden) выставляем в параметре Silhouette Edges значение Width=1
2 - В свойствах нужного Viewportа, в разделе Misc значением параметра Shade plot выбираем тот стиль, который настраивали в п.1.
3 - Печатаем.
При увеличении в параметре Silhouette Edges значение Width происходит исчезание ребер модели в непредсказуемых местах.
Печатаю сразу в PDF через DWG to PDF ибо потом еще и через PhotoShop гонять более 100 листов желания нет никакого.
В данном случае - размер PDF на 75 листов А4 составил 10,7 Мб, при выводе на печать в настройках принтера 1200 DPI.
Последний раз редактировалось Gendalf, 27.11.2014 в 13:37.
Gendalf вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 18:08
Малюк
проектировщик
Житомир
Чтоб красиво (все линии тоненькие и т.п.) если нужен только hidden - команда flatshot (понаделать 2d чертежей и печать их). Да кстате чтобы чертёж не подтармаживал отображение видов надо поставить 2D wireframe, а Shade plot тот вид который нужен - и работает и печатает то что надо
Малюк вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 19:08
не забыть-бы про уравнивание HIDEPRECISION с 1 для лучшего усваивания
Пропадают картинки после закрытия программы Mariya_Space AutoCAD 13 16.06.2017 10:10
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение testimonial Организация проектирования и оформление документации 58 08.07.2011 18:43
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
Точная настройка viewport в пространстве layout. Composter AutoCAD 25 25.07.2009 18:05
