Составление календарного плана согласно программе инвестирования
Проектирование
Bryansk
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
инв. стр. проект состоит не только из СМР. Есть стадия ТЭО(предпроектная), проектная, СМР и ПНР. Судя по графику финансирования, 20% заложены как раз на стадию FEED.
В правильном кал. плане все эти стадии закладываются. |
Для объектов энергетики:
До начала основных строительных работ должно быть выполнено не менее 42% подготовительных работ, 58% подготовительных работ выполняются одновременно с основными работами. В первый год должно быть выполнено 25-30% основных строительных работ (чтобы не держать смежников). см. П.П.Олейник "Организация индустриального строительства объектов" |
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
1) Программа инвестирования откуда взялась ? В ПД её быть не должно по идее... Если только это особое требование ТЗ, которое вы и не выполнили.
1а) Разобраться в ситуации и может быть убрать программу из ПД и ТЗ ? Например она может оказаться реально рекомендуемой, неутверждённой, недействующей, пересматриваемой и т.п. 1б) А вообще где написано, что одно должно соответствовать другому ? Нигде. Война с экспертом, который, в принципе то, прав... 1в) Может поменять программу инвестирования ? 2) Иначе можно разбросать СМР на года. Но тут ведь оно как... Придётся изменять ВЕСЬ ПД, все разделы. ВСЁ РД. Это не вопрос ПОСа, это вопрос ГИПа и всех инженеров. 2а) 1/3 СМР + консервация, потом 1/3 СМР + консервация, потом 1/3 СМР + консервация, сдача объекта. 2б) выделение очередей стр. или пусковых комплексов. Сдача каждый год. Это очень сложно. Для одного здания вообще на грани невозможного. некоторые администрации заставляют выпускать вообще по 3 разных ПД. 3) Может оказаться, что строительство просто невозможно. 4) Или из-за стоимости консервации/выделения комплексов значительно удорожается. Т. е. заказчик откажется от здания и ПД вообще. п. 3 и 4 - дело ГИПа, пускай договаривается с заказчиком. Если то адекватен, то может быть и родит чего-нибудь. А ваше дело предложить что. Например не 2 этажа строить, а 1 и гараж убрать.
Тогда это проще:
1-й год гл.1, 8 ССР 2-й год обязательно фундамент и если денежки останутся инж.сети, которые ниже "0" или отдельно стоящее ТП и т.д. 3-й год основное строительство. Эксперт почиркает бумажку и вы сориентируетесь. А начальство что говорит? |
Bryansk
Это левый проект...о том что есть инвест программа узнал только сейчас,при получении замечаний, до этого Заказчик решил,что это не столь важно для меня(Вот за пару дней надо "родить" хоть что-нибудь)
----- добавлено через ~11 ч. ----- Цитата:
В ТЗ нет ни слова про нее...может письмо какое и было от заказчика,но я только ТЗ видел! Кстати сам эксперт на нее сослался и сказал типа у тебя продол-ть 9 месяцев, а строится согласно программе 3 года...Короче попала походу проектная конторка по полной( Последний раз редактировалось forostenko_andre, 04.12.2014 в 08:47. |
Помогите разобратся с полной сметной стоимостью для календарного плана | DAREN | Технология и организация строительства | 20 | 24.02.2013 12:27 |
Составление календарного плана | Jungarick | Технология и организация строительства | 59 | 25.06.2012 20:05 |
Составление спецификации изделий согласно данных полученных в SCAD. | Egorch | SCAD | 6 | 01.05.2011 23:08 |
Создание календарного плана для дипломного проекта | Nick | Технология и организация строительства | 20 | 25.04.2011 22:41 |
