Можно ли расположить вагончики за границей землеотвода?
У меня всегда была территория или государства (аренда без проблем, есть даже расценки) или заказчика (то бишь письмо от него).
Если сторонний собственник доп. участка, то дело худо и экспертиза потребует договор с ним. Хотя бы и предварительный. Или гарантийное письмо. Тут уже не знаю. + смету на аренду в таком случае как считать тоже не знаю. Если только по этому договору с ценой.
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Задать вопрос Заказчику по поводу дополнительного землеотвода. Это не шутки, а довольно серьёзные деньги и проблемы, если собственник (арендатор) участка, на который Вы поставили вагончики, подаст в суд. Причём на Заказчика, а не на Вашу организацию.
Посмотрите на это с другой стороны. Вы, я так понял, проектировщик. Вам, по большому счёту, всё равно, где что рисовать. Но встаньте на место подрядчика. Он выходит на объект, а расставить бытовки так, как Вы начертили, не может, поскольку это ЧУЖАЯ земля, и никаких прав её занимать нет. То есть, это просто грозит срывом сроков выхода на объект и срывом сроков сдачи этого объекта в дальнейшем. В любом случае это вопрос Заказчика, а не Ваш. |
Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект? | manx | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 28.12.2011 16:54 |
Можно ли над ученическом классном помещений расположить санузлы | Рашов | Архитектура | 1 | 20.08.2011 09:29 |
Можно ли расположить мойку в помещении кухни под окном ? | Elizaveta arx | Архитектура | 4 | 29.07.2011 16:35 |
