Как жёстко связать старый фундамент с наращваемым?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как жёстко связать старый фундамент с наращваемым?
Непрочитано 04.12.2014, 20:57 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Требуется демонтировать верхнюю часть старого фундамента и сделать новую, однако нужно жёстко связать старый фундамент с новым. Мне видится способ только с вклеиваемыми анкерами. Можно ли как-то ещё это сделать?
Непрочитано 04.12.2014, 21:48
igr
Конструктор
Наверное можно, если иметь чертеж
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 22:00
РастОК
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Фундаментная плита 7х8 высотой 3 метра. 0,9 метра сверху планируется снять и устроить несколько стоек 0,8х0,8м (малой высоты - на те-же 90см). Нагрузка на стойку примерно 40тонн, срез 15 тонн.
РастОК вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 22:17
igr
Конструктор
Почему сразу на этот фундамент нельзя передать нагрузку, установив закладные?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 23:21
РастОК
Оборудование опирается стойками на фундамент и должно стоять на уровне нуля.
РастОК вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 23:41
SetQ
Петрозаводск
Обычно, анкера - это арматурные стержни, устанавливаются в просверленные отверстия большего диаметра на расширяющемся растворе.
SetQ вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 08:50
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я так понял, что стойки 90см. из бетона. Может быть проще сразу сделать эти стойки из металла и крепить хим. анкерами к старому фундаменту.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 09:00
РастОК
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет, состояние конструкции (в этих 90 см.) такое, что требуется по заданию снять эту часть бетона.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:08
igr
Конструктор
В местах стоек снять, базы стоек уствновить на Hilti
igr вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:20
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Ого, интересно, а как можно снять 0,9м не повредив остальную часть плиты? Мне почему то кажется это нереально...
Поищите литературу по усилению плит наращиванием, по моему, если правильно подготовить поверхность то можно обойтись без вклеивания анкеров, например.
Последний раз редактировалось G-E-K, 05.12.2014 в 09:29.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:33
igr
Конструктор
А срез по 15 т на ногу чем воспринять?
igr вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Сделать ногу длиннее и воссоздать эффект шпоры. Шпора прячется в гнездо в теле существующего фундамента.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:56
igr
Конструктор
Продобить гнездо, может там и арматурка обнаружится, привариться к ней
igr вне форума
Нужно ли сшивать старый фундамент дома с фундаментом нового? GehauZeiger Основания и фундаменты 15 09.08.2012 17:25
как оформлять старый фундамент при откопке котлована под новый? SunseteR Основания и фундаменты 9 15.07.2010 23:47
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33
