Нужно ли сшивать старый фундамент дома с фундаментом нового?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли сшивать старый фундамент дома с фундаментом нового?
Непрочитано 09.08.2012, 06:58 #1
GehauZeiger
Москва/Алматы
Привет, в общем делаем пристройку, оба дома - одноэтажные, основной из кирпича, пристройка из пеноблоков.
Нужно ли сшивать фундаменты или нет?
Непрочитано 09.08.2012, 07:56
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
НЕТ!!!!
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 08:01
GehauZeiger
Москва/Алматы
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
НЕТ!!!!
почему нет?
GehauZeiger вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 08:53
ИЛИ
А это уже второй вопрос.
Потому что будет разность осадок.
И желательно такие ответы искать в учебнике по основаниям и фундаментам.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 09:52
Сергей Караваев
д20АIII, через край.
Сергей Караваев вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 10:32
GehauZeiger
Москва/Алматы
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
А как быть с осадкой? стена то (буквой Г) одна от старого дома, при осадке будет щель! ка быть?
пристройка - то, где пол светло серый...все остальное - старое здание.
[IMG]http://s41.***********/i093/1208/3a/a767baba59dat.jpg[/IMG]
Непрочитано 09.08.2012, 11:02
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от GehauZeiger Посмотреть сообщение
Во втором посте ответ однозначный: НЕТ. Так и должно быть. А еще нужно осадочный шов организовать.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 11:06
GehauZeiger
Москва/Алматы
а как быть с отделкой? ставить стену новую вдоль старой?
в любом случаем новый фундамент даст осадку, следовательно стыки старой и новой постройки пойдут гулять и вся отделка в углах отвалится?
Непрочитано 09.08.2012, 14:13
human
ну так и надо сделать так , чтобы отделка в углах не мешала свободно работать двум разным сооружениям
human вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 14:26
zebs
Осадка нового дома будет. Соединять фундаменты нельзя, а отделку нада делать минимум через, а лучше 2. А то все переделывать придется.
zebs вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 15:48
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Москва/Алматы
ф Москва можно, в Алматы низя
...и главное, ни одного вопроса/ответа по отметкам оснований разнолетних фундаментов
maxara вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 16:12
Royksop
Посадили пристройку к двухэтажному зданию с подвалом и мансардой на плиту по буроинъекционным сваям.
Под существующее здание ранее также была залита плита.
Плта пристройки связана арматурой d25 с шагом 500мм с плитой существующего здания.
Балки перекрытия пристройки опираются на стены существующего здания (плита связана со зданием гибкими связями).
Стены пристройки 2 слоя кирпича с забутовкой керамзитобетоном.
Итог - ни малейшего намека на трещины в зоне сопряжения стен.
Royksop вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:08
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от Royksop Посмотреть сообщение
И сколько дней прошло после посадки?
Вот как только грунты замочите (коммунальщики Вам в помощь), так и трещины появятся, обязательно!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:10
dyr
Europe
И опять про нитки НИЧЕГО забИли.
dyr вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:24
maxara
Самара
взаимоисключающие параграфы )))
чем ростверк мешал ? нырнули бы ниже уплотненого, новое ровно бы тонуло, никому не мешая...
у фундамента да - а под кровлей, на высоте анцати метров ?
maxara вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:25
Royksop
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
1.5 года уже прошло. Коммуникации там текут постоянно.
Royksop вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
как оформлять старый фундамент при откопке котлована под новый? SunseteR Основания и фундаменты 9 15.07.2010 23:47
геотехникам. влияния нового плитного на старый свайный acid Основания и фундаменты 30 11.01.2010 14:46
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33
Фундамент многоквартирного дома Builder_mag Основания и фундаменты 18 20.04.2007 13:37
