геотехникам. влияния нового плитного на старый свайный
acid, я считаю, что в общем случае, при небольших осадках шахты (до 1 см) ничего не изменится. При осадках до 5 см и более несущая способность крайних к шахте свай несколько снизится за счет того, что на них начнет действовать сила негативного трения по боковой поверхности в пределах сжимаемой толщи (т.е. положительное трение здесь перейдет в отрицательное). И конечно, эти сваи будут более нагружены. А какую вы для лифта допускаете осадку?
Спасибо, alektich, выручили советом.
ну по расчету осадки(без учета соседних существующих фундаментов) - 0,5 см - грунт хороший с Е=2500 кг/см2 да и нагрузка около 40 тн, площадь фундамента - 4 м2. Значит можно не переживать сильно ![]() Ну под рукой нет снипа, чтоб посмотреть допускаемую осадку, да и по лифтам тож нет ничего... ИМХО - я бы постарался сделать не более 1-2 см. Хотя осадка в натуральном выражении менее страшна, нежели крен плиты. Вот думаю может под края по периметру плиты завинтить несколько винтовых свай малой несущей способности, чтоб и плиту не гнуло под стенами(монолитная шахта). но опять еще менее ясно становится с существующими сваями. Наверно не буду, тк мала нагрузка, чтоб опасаться чего-либо. Последний раз редактировалось acid, 09.01.2010 в 11:02. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Это вы о чём? ИМХО здесь ничего страшного нет, нагрузка минимальна, вот если бы на естественном основании существующий фундамент был, то другое дело.
acid, и модуль деформации тоже нужно исправить. Там тоже явная описка. Я выше рассмотрел общий случай. Но есть частный случай, который тоже необходимо проверить. Если осадки свайного фундамента еще продолжаются и по величине значительны, то фундамент лифтовой шахты может попасть в осадочную воронку от осадки свайного фундамента. Могут быть неравномерные деформации основания шахты. Этот случай необходимо исключить. Иначе шахту тоже нужно сажать на сваи.
alektich, да, конечно и модуль тоже
![]() Здание уже устоялось - ему более 25 лет. надеюсь что существенных подвижек не будет, хотя надстраивать 2 этажа будем. Обследования пока нет(как всегда)огда будет - буду думать как быть дальше. Суммарное приращение нагрузки на фундамент составит около 60-70% от существующей, подумываю о усилении грунтов основания |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Алкоголь уменьшает объем мозга!
Т. е., чем больше человек пьет, тем больше мозгов выльет (в туалете). Доказано учеными.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Sarman
А чтобы Кулик Алексей не обвинил меня во флуде, скажу, что усиление грунтов свайных фундаментов - очень специфическая вещь. Без поллитры не разберешься. |
Да, не все так просто. Я высказал только общую фразу. Более подробно об алкоголе можно узнать из аудио и видео лекций В.Г. Жданова (р. 25 мая 1949 года, Алтайский край — российский учёный, общественный деятель. Кандидат физико-математических наук по специальности «Оптика», профессор Международной Славянской Академии, заведующий кафедрой практической психологии и психоанализа, профессор Сибирского Гуманитарно-Экологического Института, президент Международной ассоциации психоаналитиков. Председатель Союза Борьбы за Народную Трезвость (СБНТ). Вице-Президент Международной Академии Трезвости) Цитата:
он рисует иглой по крашеному пластику. Его картины черно-белые, но есть такой эффект, как будто все работы освещены лунным светом. И техника исполнения очень высокая. Но кроме природы, он рисует животных в которых чувствуется агрессия и угроза, раненных, больных и изуродованных людей. Людей с перебинтованными руками, загипсованными ногами, с оторванными конечностями и головами над которыми зловеще нависало чудовище с открытой пастью- дьявол как он объясняет. Когда его спрашиваешь, отчего у тебя такая больная фантазия, он объясняет это тем, что многие работы делает после похмелья. Цитата:
Успехов в работе и личной жизни. Но, уверяю Вас, есть масса других способов хорошо провести время и праздники. Лекции Жданова настолько просты и понятны, что находят отклик как в сердцах подростков, так и у людей преклонного возраста. Скучные научные термины заменены яркими красочными образами. Неудивительно поэтому, что лекции Жданова интересны и познавательны. Цитата:
![]() Практически каждый человек в нашей стране считает для себя нормой выпить немного (а некоторые и много) алкоголя. Все начинается с шампанского, вина, пива, в коечном итоге заканчивается водкой и самогоном. Многие люди современной России считают, что выпить бутылочку пива после работы это нормально, только они не задумываются над тем, что пивной алкоголизм уже захватил их в свои цепкие лапы.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.01.2010 в 18:47. |
Sarman, ваша позиция понятна, вызывает уважение. Спорить не собираюсь, да и не по теме здесь это обсуждать. Лишь пару слов. Культура пития не предполагает похмелья. Оно от бескультурья пития. Корни зла там, а не в бокале хорошего вина. Откройте эту тему в разном, можно и обсудить.
Фундаменты высотки в Дубайе делали инженеры. Там должен быть трезвый расчет. А вот по верхушке здания - не уверен, что архитектор здания был трезвенником. |
Sarman, с флудом в другие разделы или в чат!
Когда я прочел: "есть квадрат из ростверка и свай - размеры 3х3 м", то подумал, что здание каркасное. А тут у вас кирпичные несущие стены! Значит от "квадрата" до "квадрата" перекинуты фундаментные балки и на рандбалках выложены стены?
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент | emiliya | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2009 20:43 |
