Ищу нормативы по интенсивности орошения угольных штабелей
Проектирование морских ГТС
По теме не знаю. Могут быть прямые нормы.
Склады угля организуются согласно Инструкции по эксплуатации складов для хранения угля на шахтах, разрезах и ОФ. Цитата:
Но может быть вы не так поняли заказчика, или он не так понял нормы. Может быть имелись в виду пушки для тушения пожара ? В любом случае это очень много воды. Как вы её будете очищать ? Это надо рядом строить заводище по очистке воды ! Ну в смысле мегапруд-отстойник и далее... Где брать воду для орошения ? Как вы будете её опреснять ? Ведь соли могут изменить зольность и соответственно марку угля. Ведь подразумевается постоянное поддержание влажности поверхности. Это очень много воды. Заказчик то хочет на халяву мало воды и изредка. Он вообще понимает, что пишет в ТЗ и зачем ? Подозреваю дебилизм. Кроме орошения, в инструкции описано другое мероприятие - защитный слой на штабеле. Это будет дешевле, видимо. Также предполагаю, что самовозгораемость угля зависит, в том числе от его влажности. Читал статью об этом, но позднее на форуме её много раз оспаривали. Не знаю, может быть врали там или сям. Тут надо уточнить у учёных. Также можно попробовать такой незаконный метод: Экологи считают пыление складов по своим нормативам. Получают зоны, и, может быть, массы пыли в этих зонах (содержание в воздухе точно получают). Соответственно у них должны быть коэффициенты пыления сухой уголь/мокрый уголь. И там же может быть разъяснение "мокрый уголь = влажность > Х%". Тогда надо будет только определять испарение с поверхности склада, тут только если книги смотреть. Чтобы всегда поддерживать этот коэффициент.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2014 в 19:41. |
