Помогите построить корридор в CIVIL 3D
Здесь проще характерными линиями сделать все. Коридорами - муторно! Но все возможно. Для начала советовал бы вам ознакомиться с базовым видеокурсом AutoCAD Civil 3D Игоря Рогачева. Очень много полезной информации. В данном конкретном случае вам полезно будет видео 6.5 Создание перекрестка вручную Оно поможет вам понять, как правильно осуществить сложные примыкания. Их у вас два. Они же и есть перекрестки. Дерзайте!
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Не плохобы озвучить версию. А строить можно и через коридор и характерными линиями. Но профиль и ось по дороге нужна в обоих случаях. Теперь, если планируете всю територию то коридор можно прогнать без откосов, носле чего из крайних линия коридора создать характерные линии и их разгонять до огражденяи. Не плохо бы по отмостке здания или по зданию создать характерную линию, также ограждение или верх откоса за ограждением представить характерной линией. И тогда уже как то сформируется вертикальная планировка. Для начала гдето так.
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D | Geograff | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 31.08.2013 13:42 |
Помогите настроить Civil 3D Land Desktop Companion 2009 | Fox555 | AutoCAD | 4 | 10.04.2012 10:54 |
