Требуется ли дополнительная опора для монолитной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется ли дополнительная опора для монолитной лестницы
Непрочитано 07.12.2014, 16:07 #1
Rybak
Здравствуйте.
Требуется изготовить лестницу из монолитного железобетона с поворотным (забежным) участком. Чертеж подобной лестницы во вложении.
Вопрос:
Достаточно ли для опоры лестницы плиты пола первого этажа и плиты перекрытия над первым этажом? Насколько это будет надежно?
На мой взгляд, на поворотном участке требуется дополнительная опора в виде пилона, либо весь участок должен быть заведен в штробу в несущую стену.
Материал стены – кладка из пустотелого керамического блока. Перекрытие – монолиный железобетон.
Спасибо.
Непрочитано 07.12.2014, 17:02
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Rybak Посмотреть сообщение
Да, достаточно. Одного пола первого этажа или одного перекрытия было бы недостаточно.
Зависит от конструктивного решения.
Штраба заметно упростит конструкцию лестницы.
SetQ на форуме
Непрочитано 07.12.2014, 17:42
Dakar
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Даже одного перекрытия(пола) в теории может быть достаточно. Но сечения получатся нереальные.
Dakar вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 18:43
Бахил
Без дополнительной опоры - красивше.
С доп. опорой - проще.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 18:59
Rybak
Понятное дело, что нет ничего невозможного. Но во всем должно быть рациональное зерно. Зачем нам «нереальные сечения»
Допустим, если в варианте опор только на плиты (при стандартном армировании 12 или 14AIII, шаг 150) максимальная нагрузка на поворотном участке будет (к примеру) 1 тонна с учетом собственного веса, то с появлением дополнительной опоры на стену максимальная допустимая нагрузка будет в 5 или 10 раз больше.
Армирование в первом случае должно быть желательно из цельных стержней, по контуру и в 2 сетки. Каркас должен быть жестко защемлен и вверху и внизу (поскольку конструкция даже под собственным весом будет пытаться «выдернуться» из плиты).
Во втором случае (со штрабой), армокаркас можно разбить на два прямых участка. В этом случае я предполагаю, будет достаточно только одной сетки и не заморачиваться с химическими анкерами, а ограничиться пятью забитыми «штырями» в нижнюю плиту. При этом лестница будет надежней.
Прошу поправить меня, где я ошибся. Спасибо.
Последний раз редактировалось Rybak, 07.12.2014 в 19:54.
Rybak вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 20:56
Бахил
В правильном направлении мыслишь! Если ты не отпетый эстет, то ставь опору - дешевле и проще.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 21:05
Rybak
Как с точки зрения эстетики может повредить бетон, спрятанный в штрабе? Или имеется ввиду опора в виде трубы или пилона?Если так, то первого этажа на второй пилон конечно не помешает, а вот со второго на третий он будет явно не в "тему".
Rybak вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 21:23
SetQ
Петрозаводск
"Шаришь!" (с)
Бетон в штрабе - никак, зрительно наблюдаемое опирание лестницы на стену - визуально.
SetQ на форуме
Непрочитано 08.12.2014, 01:04
Forrest_Gump
Щелково МО
А там штраба на всю ширину лестницы не треба. Можно сделать локальные гнезда, допустим размером в кирпич (250 шириной, 120 - глубиной, высотой в 2-3 кирпича).
Forrest_Gump вне форума
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты maxx657 Железобетонные конструкции 13 17.09.2014 19:54
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? Rama4 Основания и фундаменты 12 29.05.2013 13:13
Требуется заделать проем в ж.б плите после демонтажа лестницы DAnte1988 Конструкции зданий и сооружений 12 08.10.2012 08:22
