Допустимо ли утепление стен подвала пенополистиролом суспензионным (ПСБ-С)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимо ли утепление стен подвала пенополистиролом суспензионным (ПСБ-С)?
Результаты опроса: Применение пенополистирола суспензионного в трехслойных стенах подвала допустимо.
Допустимо 0 0%
НЕдопустимо 2 100.00%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 07.12.2014, 18:19 #1
Ryko13
Помогите разобраться пожалуйста.
Строители утеплили стены подвала моего дома пенополистирольными плитами (трехслойная стена - ФБС, утеплитель, кирпич). И на мои возражения протянули мне письмо от проектировщика, в котором было написано следующее: "согласовываем в качестве утепления стен подвала применение пенопласта, взамен предусмотренного в проекте "Пеноплекс "Фундамент" со схожими характеристиками". На интуитивном уровне чувствую, что так не делается, но просмотрев паспорт качества, сертификат соответствия, ГОСТ 15588-86, СНиПы: кровли, ограждающие и несущие конструкции, тепловая защита не нашел строк со словами о запрете использования ниже 0.000.
Можно ли использовать пенополистиерол как утеплитель подвальных стен? Если нет - то в каких нормативах об этом пишут?
Непрочитано 07.12.2014, 19:53
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Ryko13 Посмотреть сообщение
Да, можно. Вопрос о различиях пенополистирола и пеноплэкса лежит в плоскости цена/долговечность.
SetQ вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 20:00
Tyhig
В смысле можно по согласованию проектировщиков ? Что за бред. Разрешить может только служба заказчика.
В идеале в вакууме... Вы можете потребовать от них изменить утепление в соответствии с имеющейся до начала работ рабочей документацией, иначе служба заказчика изменила самовольно предмет договора с инвестором или покупателями и возможен иск.
То есть на предыдущий РД вы согласны, на новый не согласны. Меняйте как было или мы расстаёмся и вы платите мне разницу в цене материалов + необоснованное обогащение + моральный ущерб.
Правда судиться, конечно, в России невозможно.
Tyhig вне форума
иваниваныч
Вообще-то, пеноплэкс - это тоже пенополистирол, только экструдированный (ЭППС). Запрета на применение ПСБ-С в стенах подвала, по-моему, нет, но, при возможности выбора, я бы остановился на ЭППС. У него меньше теплопроводность, меньше влагопоглощение, в нём есть добавки от поедания его бактериями и насекомыми, у него ниже горючесть. Хотя некоторые эти характеристики присутствуют и у производителей неэкструдированных пенополистиролов (напр. Кнауф). В Вашем случае всё просто - обычный ПСБ-С гораздо дешевле Пеноплэкса, строители решили сэкономить. Проектировщику, вероятно, всё равно. Будет небольшое ухудшение эксплуатационных качеств: чуть холоднее (но Вы этого, скорее всего, и не почувствуете, к тому же, слой теплоизоляции обычно считают с запасом), может быть ниже срок службы (но это вопрос спорный - экспериментальных данных пока недостаточно). Если у Вас грунтовые воды ниже уровня пола подвала и нет верховодки, сделана нормальная гидроизоляция стен подвала - решение допустимо. А вообще - кто платит деньги, тот и музыку заказывает. Вы имеете полное право потребовать сохранить решения, заложенные в первоначальный проект, невзирая на все письма Проектировщика. Рекомендую лично закупать основные материалы для строительства, а то будет ещё немало подобных сюрпризов. И хорошо бы строителей контролировать постоянно.
иваниваныч вне форума
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Утепление стен подвала газобетонными плитами chihaij Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.09.2010 00:14
Утепление стен подвала elena_ Конструкции зданий и сооружений 2 12.09.2010 08:11
Утепление стен подвала v_alex Конструкции зданий и сооружений 24 24.12.2008 07:07
