Максимально допустимая нагрузка на двутавр №27 по ГОСТ 8239-89. Ст3сп
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимально допустимая нагрузка на двутавр №27 по ГОСТ 8239-89. Ст3сп
Непрочитано 08.12.2014, 14:28 #1
lavmaxs
Двутавр сделанный не по ГОСТу, с размерами представленными на чертеже
Материал двутавра Сталь 3, необходимо узнать какую максимальную нагрузку приложенную по центру способен выдержать данный двутавр, жестко защемленного с обеих сторон. Буду очень признателен если найдется пример расчета для любого двутавра взятого из ГОСТа ( к примеру двутавр №27 ГОСТ 8239-89), с теми же условиями что и для представленного на чертеже ( жестко защемленный с обеих сторон, нагрузка приложена только по центру ) Очень прошу привести подробный пример расчета , если такое возможно. За ранее спасибо
Непрочитано 08.12.2014, 14:39
limonuwka
у вас все формулы во вложении есть, еще формулу Wz найти и элементарная проверка готова
limonuwka вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 14:42
s7onoff
Как всё по ГОСТу-то. Никакого СПДС...
А уверены, что двутавр по концам заделан?
А сварку проверять будете?
Пример расчета - классика сопромата. Если чертить так красиво умеете, то явно и сопромат изучать должны были. M/W, прогибы.. А дальше стальной снип - там чуть более развернуто про изгибаемые элементы - местная устойчивость стенки и всё такое.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 14:54
lavmaxs
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду формулу для прокатного двутавра Wz приблизительно равно ((h+5)*3/ )/2 ?
lavmaxs вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:04
limonuwka
Сообщение от lavmaxs Посмотреть сообщение
первый раз такую формулу вижу
скачайте Александрова, там точно найдется
или тут посмотрите, там даже программа какая-то прилеплена
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 15:27
lavmaxs
как то пока туговато
----- добавлено через ~21 ч. -----
Все посчитано , по данной теме вопросов нет
lavmaxs вне форума
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №24М ст3 ПС5 Сергей666 Металлические конструкции 10 09.03.2013 10:48
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
