Момент сопротивления сечения составного двутавра находится по формуле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Момент сопротивления сечения составного двутавра находится по формуле?
Непрочитано 24.08.2009, 12:57 #1
Сергейпгс
h=300, b=180, t ребра=6, t полок=8мм ?
Непрочитано 24.08.2009, 13:02
Profan
Два и, делённое на аш.
Profan вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 13:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
[(0,6*28,4*28,4*28,4)/12+2*(18*0,8*14,6*14,6)]/15=486
Формулу не знаем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 13:27
Сергейпгс
Ильнур спасибо, уточните пжта откуда берется 14,6 и 15 из (18*0,8*14,6*14,6)]/15
Сергейпгс вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 13:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
15см=300мм/2,
14,6см=15см-0,8см/2, где0,8 см=8мм.
А, вспомнил одну формулу: Wx=Jx/y.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 13:47
Profan
Для симметричного сечения W=I:h/2 или 2I/h, что я и написал в сообщении 2.
I - момент инерции, h - высота сечения.
Но, может, Сергейпгс не умеет вычислять моменты инерции?
Profan вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 13:51
VoVoRoNaLe
Конструктор
I=Σ(I_i+a_і^2*A_і)
I_i -момент инерции простой фигуры
а_і - расстояние от центра тяжести сложенной фигуры до центра тяжести простой
А_і - площадь простой фигуры
W = I / y
y - расстояние от центра масс к наиболее удаленной точки сечения по соответствующей оси
VoVoRoNaLe вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 14:12
Сергейпгс
Спасибо большое ребята,действительно Сергейпгс не умеет вычислять моменты инерции.Но как оказалось у меня есть такие хорошие знакомые, значит научимся.Спасибо!
Непрочитано 24.08.2009, 14:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
I=Σ(I_i+a_і^2*A_і)
W = I / y
I=Σ(I_i+a_і^2*A_і) От полок двутавра член I_i дает добавку примерно 0,1...0,2 %, поэтому на п.3 он проигнорирован.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 19:38
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Сергейпгс Посмотреть сообщение
У двутавра не ребро, а стенка ... Ну а формула как-то так ...
Тип файла: rar Вот как-то так.rar (372.6 Кб, 1122 просмотров)
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 23:37
boris_r
Инженер
Вот это может тоже помочь
Тип файла: zip MOFI.zip (137.5 Кб, 1223 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 09:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 09:47
Сергейпгс
Спасибо большое!
Непрочитано 25.08.2009, 09:53
АС_В
проектирование экспертиза
ребятки это же институтский курс
любой учебник по МК
раздел 1 - составные балки там всё расписано
а ваабще курс 2 сопромат
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 12:21
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
любой учебник по МК
Это верно, но некоторые из студентов даже не знают какого цвета учебник и не хотят этого знать.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 12:54
IBZ
Расчетчик МК
А программка-то подвирает: Jx=7285.86 см4, а не 7296.76 как указано в табличке. Ну и Wx и ix соответственно чуток не те Относительно оси Y-Y и Sx результаты совпадают.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 13:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все врут
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 13:24
RrRR
Действительно привирает...
Ни разу за ней не замечал раньше…
Хотя этой программкой MofI пользуюсь постоянно
Кстати в комментах к программке высказывалось сомнение по значению
Wx несимметричного двутаврового сечения
Последний раз редактировалось RrRR, 25.08.2009 в 13:42.
RrRR вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 00:45
boris_r
Инженер
[quote=Ильнур;438208]Все врут
Но врут по-разному, вот что выдает немецкая програмка ,которая однажды заставила краснеть:
Тип файла: doc Schneider Bautabellen für Ingenieure.doc (250.5 Кб, 601 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 08:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из плоскости завышено в 3-4 раза... Может это не те немцы?
Ну, которые в науках и особенно в технике мощно секут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49
Момент сопротивления поясов составного сечения re-D-rum Конструкции зданий и сооружений 13 17.05.2009 15:53
Сечение, момент сопротивления baaba Прочее. Архитектура и строительство 13 23.07.2008 09:41
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
