Вопрос по условиям примыкания стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вопрос по условиям примыкания стержней
Непрочитано 08.12.2014, 15:48 #1
valdimarius161
День добрый! При расчете фермы возник вопрос т.к. я новичок. Как правильно задавать узлы в ферме. Какие связи освобождать если в ферме все сварено между собой? Вопрос очень мучителен. Перепробовал кучу вариантов. При расчете вылетает куча ошибок. Геометрические изменения. Как правильно задать ферму? Какие моменты будут у базы колонны если она прикручена? Какие моменты задавать связям между колонн? Как задать горизонтальные связи между фермами? Помогите, пожалуйста! Очень хочется разобраться. Стал в тупик.... Пример каркаса во вложении. При наличии деформационного шва здание просчитывать в 2 этапа или одним файлом можно все?
DWG 2007
Ферма.dwg (252.3 Кб, 1555 просмотров)
Тип файла: pdf Ферма.pdf (2.3 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 08.12.2014, 15:59
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Ферма-это шарнирно-стержневая система, т.е. везде в плоскости фермы в узлах надо ставить шарниры по принципу Nшар.=Nстер.-1
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 16:04
valdimarius161
Шарниры и устанавливаю. Надо ли им освобождать связи?
valdimarius161 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
valdimarius161,
Вам бы книжечку по скаду сперва прочесть. Наличие шарнира подразумевает как бы освобождение определенных связей, а уж каких - это вам решать, как проектировщику
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:24
Faust2956
Миасс
И вообще, зачем скидывать схему в PDF и DWG??? От них толку нет. Нужен файл расчета. Кстати, что это за конструкция со связями в плоскости рамы?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 16:33
valdimarius161
Это я знаю. Т.е. в элементах фермы шарнир есть, а связей нет? Объясните на примере моего фрагмента pdf. На позиции 1,2. Я так понял поступательные движения запрещены в этих узлах и вращения тоже? Я запутался..
Непрочитано 08.12.2014, 16:34
Faust2956
Миасс
Освобождаются только повороты
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 16:37
valdimarius161
Расчетная схема в скаде
Тип файла: rar scad.rar (4.2 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 08.12.2014, 16:42
Faust2956
Миасс
В схеме очень много ошибок. Сейчас подрихтую-посмотришь.
Непрочитано 08.12.2014, 16:43
Vans
Давно хотел узнать. ручное задание шарниров в стержнях "плоской рамы" равносильно изменению типа стержня?
Тип файла: pdf Чертеж3-Model.pdf (3.4 Кб, 59 просмотров)
Vans вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:51
Faust2956
Миасс
Как-то примерно так будет выглядеть одна плоская рама
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
нет, тип не меняется
Тип файла: spr scad.SPR (5.2 Кб, 85 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 16:55
valdimarius161
Спасибо за рихтовку)) Судя по схеме все элементы фермы без связей? А в опоре колонны все связи (перемещения и моменты). А в чем были ошибки?
Непрочитано 08.12.2014, 16:56
Vans
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение
Нет, я к тому что если вместо ручного задания опр.стержню рамы шарниров, я просто изменю тип на "стержень фермы". Это правильно?
Vans вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 17:06
Faust2956
Миасс
valdimarius161, пояса были приняты одним стержнем, что неверно, так как узлы, куда крепятся раскосы и стойки просто висели в воздухе, ни к чему не закрепленные, отсюда и геометрическая изменяемость. Освобождаются ТОЛЬКО УГЛОВЫЕ СВЯЗИ, для ферм-это непереложная истина. В опоре такие связи, потому что плоская рама в данном случае сделана как пространственная конструкция, что не есть правильно, т.е так я поставил для того что бы рама не опрокидывалась по Y. Ну а вообще про базу колонны надо читать учебник по металлическим конструкциям, какой тип принимать в каждом отдельном случае. Кстати, я так и не понял, что это за загогулины висели сверху колонн в обе стороны
Vans, интересная мысль, я так не пробовал...Если скад не ругается-значит и так сойдет)))
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 17:17
valdimarius161
Была задумка одна)) Сложновата программка.. Колонна у меня будет квадратная. Будет крепиться к фундаменту закладными болтами. т.е исчезнут моменты и но останутся перемещения по Х и У (Z убираю)? Думаю так.
Непрочитано 08.12.2014, 18:14
Faust2956
Миасс
valdimarius161, программа несложная, если знать базовые принципы. Хоть и говорят, что лира точно такая же, но на мой взгляд скад куда проще.
Если опора у колонны шарнирная, то связи нужно выставлять х,y,z. Z будет всегда, иначе рама будет проваливаться в бесконечность и появится ошибка о ГИС.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 18:21
valdimarius161
Спасибо за подсказки. Сейчас буду колдовать... Потом выложу результат на проверку))
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 11:42
valdimarius161
Провозился очень много времени. Вроде стало получаться. Нагрузки задал. При расчете ошибок нет. Подбор сечений сделал. Интересует меня нижний пояс фермы. Думаю что-то у него не так. Если у Вас будет время посмотрите мой результат. Необходимо узнать ошибки и оперативно исправить их) Спасибо!
Тип файла: spr Ферма.SPR (32.2 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 09.12.2014, 14:54
Leonid555
valdimarius161, посмотрите учебник Кардаенко "SCAD Office Шаг за шагом" и Справочник проектировщика Металлические конструкцции под редакцией Кузнецова том 2 стр. 175 раздел 7.10.2 Пример расчета стропильной фермы из замкнутых гнутосварных профилей. http://dwg.ru/dnl/3136
Раз у вас ферма из прямоугольных труб, то придется уточнять расчетную схему по результатам прочерчивания узлов фермы. При прочерчивании исходят из условия максимального сближения носков раскосов между собой или между носком раскоса и опорным ребром или фланцем - 20 мм. По результатам прочерчивания определяют величины рацентровки стержней решетки.
Используя полученные эксцентриситеты, составляется действительная схема фермы и выполняется расчет. При этом шарниры на стержнях не ставят.
Все это (как и многое другое!) вам должен объяснять ваш начальник (как вариант - преподаватель, если вы студент). Он может не знать SCAD, но конструированием владеть обязан. Вот пусть он и объясняет вам расстановку связей, компоновку здания и т.д.
Кстати, консультации у разработчиков SCAD по вопросам вроде ваших стоят (согласно прайса) 1000 рублей за час. А ваш шеф за свою работу наверняка получает большую и хорошую зарплату и никогда от нее не отказывается.
На форуме расчет ферм обсуждали уже ОЧЕНЬ много раз.
Того что я вам сообщил - для разговора на форуме достаточно. Выполнять проверки ваших расчетов - это вполне конкретная работа за конкретные деньги, а на форуме не работают и не учатся - точно также как не работают и не учатся в курилках. Здесь могут только литературу подсказать или объяснить к кому из авторитетных спецов обратиться, но контролировать ваш рабочий процесс через форум (по сути - работать за вас и ваших начальников) - это глупо. Так не работают!
Последний раз редактировалось Leonid555, 09.12.2014 в 14:59.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 15:45
valdimarius161
Я студент... Спасибо за литературу. Буду изучать.
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Вопрос : "Заплатка-усиление" при армировании перек big_muzzy Железобетонные конструкции 11 19.10.2005 13:32
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
