ЛЭП 110 кВ с монитором
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > ЛЭП 110 кВ с монитором
Непрочитано 10.12.2014, 10:16 #1
Tsura
Всем привет, я тут недавно узнал что одна компания решила повесить на опору ЛЭП 110 кВ медиаэкраны. Я конечно сначала много и долго смеялся, а потом подумал, охранная зона на опору есть, а ГДЕ написано что на неё вешать нельзя?
Снизу я прикрепил какие опоры и примерно какие медиаэкраны!
ID:	140346  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.12.2014, 10:25
2 | #2
Согласно постановлению номер хрензнает сколько об охранных зонах линий электропередач, то работы там могут вестись только по согласованию с эксплуатирующими компаниями.
Так что если МРСК/ФСК согласуют, то можно и повесить.
Правда в случае КЗ/удара молнии в опору всему на ней висящему придет конец... Но это как бы издержки.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 11:59
Tsura
А если опору установить в Челябинске то молнии придёт конец?
Tsura вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:26
kifa
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0...-t44016.0.html вот тема люди проектируют это дело
kifa вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:35
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Походу это одни и те же люди.
А так-то правду пишут - все кабели в экраны и трубы. Трубы тоже в экраны и экраны в экраны
Сильно увеличится парусность... Как это решено?
Наводки там будут интересные, особенно при авариях.
Сообщение от Tsura Посмотреть сообщение
Молнии боятся бить по Челябинску. Если надо, то Челябинск бьет по молниям.
Непрочитано 10.12.2014, 12:43
kifa
Думаю никак, пока где нить опора не завалится интереснее конечно это было бы на 500 кВ опоры вешать
kifa вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:55
kp+
идущий по граблям
Есть патент на световодные экраны. Такой можно хоть на опоре ВЛ 750 кВ повесить, если она не завалится. Электронное оборудование поставить внизу в безопасном месте, оптоволоконный кабель - диэлектрический.
К сожалению, дальше патента, видимо, не пошло.
kp+ вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 05:28
serpamolot
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. N160.
III. Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках.
8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства.
Никогда никто не разрешит установить экраны, на данный момент выявляем и обязываем снимать рекламные щиты с опор напряжением 0,4-10кВ.
serpamolot вне форума
Время за монитором Jerald Разное 16 09.06.2010 16:26
Проблемы с монитором Philips 220 У ( мерцает) Askarov Разное 8 04.01.2010 00:07
Проблема с монитором Мерцание в Автокаде Егорка AutoCAD 18 07.07.2008 05:09
