Как создать в размере ссылку на себя?
sab_chel, ты не понял. Надо автоматический пересчет. Т.е. какая-то часть "15х20" тоже должна меняться. Но и автор неправ, говоря "циклическая ссылка на самого себя". Тут уместно говорить о ссылке на кол-во шагов (или сам шаг) и плюс значение самого размера после "=" (значение измерения как раз и есть "<>").
Но, как уже сказали, в размерах нет просчета по формуле. Только через лиспы какие или ещё как.
Век живи, век учись - ... |
1. Рисуем линейный размер длиной 300. 2. Ставим в свойствах размера: Основные единицы -> Масштаб линейных размеров = 0.05 3. Ставим в свойствах размера: Основные единицы -> Размерный суффикс = x20 4. Ставим в свойствах размера: Основные единицы -> Точность = 0 |
Хмурый, поле это хорошо. Но как решить конкретную задачу, как автор хочет? Надо же не просто ссылку создать, но чтобы эта ссылка в формуле участвовала, а уж потом полем стала. Я прошу прощения, может это и просто, но я не нашел, как сделать поле зависимым от размера через формулу, а не коэффициент (не работаю с полями). Хотя конкретно в этом случае вроде коэффициент 0.05 подходит. Но через формулу можно как-то связать?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 10.12.2014 в 17:03. |
PS можно, но очень неудобно. Программным способом лучше... PPS ещё один. Шаг задаём в табличке на непечатном слое, кол-во считается автоматически. То, что требуется в #4. PPPS баловство, однако... Последний раз редактировалось Хмурый, 10.12.2014 в 21:13. |
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной | Скалолазка | Разное | 237 | 12.08.2020 23:23 |
Как добраться до свойств объекта, находящегося во внешней ссылке, не входя в саму ссылку? | Profan | Программирование | 9 | 14.11.2014 09:56 |
Как создать ссылку на портфолио? | Annaarh | Разное | 3 | 25.06.2014 09:40 |
Как создать ссылку в одном листе на др. лист и чтоб ссылка работала в опубликованном PDF файле? | x3leo | AutoCAD | 12 | 06.03.2014 17:48 |
Возможно ли создать ссылку на текст с числовым значением, для использования ссылок на лист. | alexNAP | AutoCAD | 1 | 25.03.2009 16:14 |
