Применение гаек по прочности больше, чем болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение гаек по прочности больше, чем болты
Непрочитано 11.12.2014, 10:23 #1
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!
В п.2.4 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" сказано, что для болтов класса 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 следует применять гайки класса прочности 4, без какой либо вариативности ( более 4, или от 4 и т.д.).
Поясните пожалуйста смысл, почему так.
Получается, что для болта 5.8 гайку класса прочности 6 я не могу применить?
Непрочитано 11.12.2014, 11:22
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Формально не можете, но в реальности несущая способность соединения не уменьшится.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 11:27
NOVICHEK
Кубань
Может это ограничение связано с возможностью срыва резьбы по болту?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 12:23
s7onoff
NOVICHEK, ну резьба болта ж нести меньше не станет. Я думаю, имеется ввиду "не менее". Стальной СНиП не любит перерасхода, поэтому предлагает наиболее экономичный из возможных вариантов
Непрочитано 11.12.2014, 15:10
Бахил
Видишь ли, NOVICHEK, болты класса 5 используются в соединениях, работающих на срез. Поэтому гайка не несёт никакой нагрузки. А применять можешь хоть 10, если денег куры не клюют.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 19:24
s7onoff
Только ли? И что за класс - пять? Мне даже СП 16 не запрещает 5.6 на растяжение ставить, уж СНиП и подавно.
Кстати, в СП этот вопрос чуточку развернутей описан:
Гайки следует применять по ГОСТ 5915 и ГОСТ 5927. При работе болтов на срез и растяжение классы прочности гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 – при 5.6; 8 – при 8.8; 10 – при 10.9; 12 – при 12.9.
При работе болтов только на срез допускается применять класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4 – при 5.6 и 5.8; 5 – при 8.8; 8 – при 10.9; 10 – при 12.9.
При этом тут в растягиваемых соединениях требования повыше СНиПовских.
ЗЫ: не замечал раньше вот эту строчку и удивился несколько сейчас:
Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9.
Непрочитано 12.12.2014, 06:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Только ли?...
Бахил же не практикующий проектировщик, а сейсмолог-теоретик. Про болты он ничего не знает.
В СП видимо "сократили" вп болты в соответствии с методиками расчета соединений на вп (руководства, пособия, рекомендации ЦНИИСК), где были заложены 10.9, 40Хселект и т.д...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 07:35
Evgeny31
А что собственно смутило?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 08:28
ronn
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
меня тоже уже давно смущает эта строчка. Особенно когда я гляжу в ГОСТ Р 52643-2006 приложение А.
К тому же там отсутствует столь любимое многими проектировщиками слово "Селект", возможно потому, что там изначально заложена сталь 40Х с суженными пределами содержания углерода.
ronn вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 08:35
s7onoff
Evgeny31, ну можно конечно сомневаться по поводу статуса 8.8 - он вроде и высокопрочный (шесть сотен мегапаскалей на дороге не валяются) и вроде не только во фрикционных и фланцевых используется.
Непрочитано 12.12.2014, 08:58
wvovanw
там немного по-другому написано:
Гайки следует применять по ГОСТ 5915 и ГОСТ 5927. При работе болтов на срез и растяжение класс Б1 прочности гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 - при 5.6; 8 - при 8.8; 10 - при 10.9; 12 - при 12.9.
При работе болтов только на срез допускается применять класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4 - при 5.6 и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9; 10 - при 12.9.
что такое "класс Б1" прочности гаек???
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 09:04
1 | #12
s7onoff
wvovanw, Б1 - это криво распознанная Ы, готов спорить на шоколадку)
Непрочитано 12.12.2014, 09:20
wvovanw
Arikaikai , не готов спорить на шоколадку)))), потому как опечатки (кстати недавно эксперт написал замечание по расчету, типа он проверил по ф.78 СП 16.13330.2011 и у нас все не правильно, я ему ответил что там ошибка, нужно смотреть СНиП, и вообще проверьте размерности в этой формуле.., эксперт подписал) очень много были, есть и дальше будут находиться в этом СП.
Последний раз редактировалось wvovanw, 12.12.2014 в 09:26.
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 09:23
s7onoff
Offtop: wvovanw, это не опечатка СП, это косяк того, кто его распознавал. У Вас небось doc-версия? Есть очень хорошая и качественная PDF-ка где-то в dnl
Непрочитано 12.12.2014, 09:34
Evgeny31
Не так давно разбирался с вопросом по болтам и принял для себя следующую классификацию:
5.8 - обычные болты (для обычных соединений);
8.8 - болты повышенной прочности (пару раз применял, так же в обычных соединениях);
10.9 - высокопрочные болты (для фрикционных)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 14:45
Бахил
Offtop: С чего ты взял? Насчёт сейсмолога? Вообще никакого отношения
Что-то далеко отошли от темы.
По вопросу - могёшь!
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:12
AlexKniga
Высокопрочные болты это те, что по ГОСТ 22353—77 «Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры» ныне ГОСТ Р 52644—2006 (ИСО 7411=1984) «Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Тех усл».
Болты по ГOCT 1759.4-87 (ИCO 898/1-78) «Бoлты, винты и шпильки. Mexaничecкиe cвoйcтвa и мeтoды иcпытaний»; ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) «Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 898-1—2011 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы» — обычные. Даже классом 12.9.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 18:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Ух ты! А каков физический смысл разницы между обычным и вп-болтом? Например между 10.9 и 10.9?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 18:17
Бахил
Offtop: Интересно, а какой класс прочности у болтов на колёсах?
Физически - никакого. Только дураковаляльный.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 18:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Интересно, а какой класс прочности у болтов на колёсах.
Там видимо спецболты без класса. Просто очень прочные и хладостойкие болты. Не ниже 8.8. Скорее даже 12.12. Не срываются и не срезаются, как не затяни. Ломом даже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Точность болтов и чернота отверстий engineer_a Конструкции зданий и сооружений 52 08.08.2020 21:11
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
