В каких грунтах нельзя устраивать буронабивные сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каких грунтах нельзя устраивать буронабивные сваи
Непрочитано 11.12.2014, 13:58 #1
космосрейн
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию про бурение под буронабивные сваи? в каких грунтах можно бурить. в каких нельзя?
Непрочитано 11.12.2014, 14:06
Alkor527
Пермский край
Offtop: В любых можно бурить. Вопрос не в том где можно, а в том, "где-как?".
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 14:11
космосрейн
у меня глины с IL=0,21, E=8МПа в них я устраиваю буонабивные сваи
космосрейн вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 14:14
igr
Конструктор
Во всех можно но не во всех нужно
igr вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 14:26
kruz
Сообщение от космосрейн Посмотреть сообщение
Ну полутвердые глины. В чем проблема?
IL=0,21, E=8МПа
Модуль деформации конечно странный для такой консистенции, ну не меньше же 5 МПа
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 14:42
космосрейн
мне бы просто бы почитать где написано в каких грунтах может происходить бурение
Непрочитано 11.12.2014, 14:53
kruz
происходить бурение
Бурение какое?
Ударное? Шнеком? Желонкой? С промывкой? Долотом? Шарошкой?
Какой нужен диаметр?
Для вас может и шнек пойдет (только все же модуль грунта странный)
kruz вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:00
Podpolie
Модуль такой - просто коэффициент пористости большой. У глины это нормально))))). Глины могут и просадочными быть.
Почитайте для начала "Онования, фундаменты и подземные сооружения" Справочник проектировщика", Москва 1985. Он тут на форуме есть в литературе я аж три скана видел. Забейте в поиске. Книжка толстая, но очень познавательная))))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:16
kruz
Если глина была бы просадочной, то IL уж ни как не будет 0,21.
Если бы это была четвертичка, то это тоже ненормально.
kruz вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:39
Podpolie
А чего гадать....то. Пущай автор решает... Для меня нормально)))), сейчас на столе, геология под башни по Уралу и Прибайкалью валяется повсеместно модуль в глинах ниже 10 при е > 0.8 (0.9) и IL около 0 - страна большая..... Человек хочет же хочет разобраться со сваями - бурить или не бурить.....)))).
Podpolie вне форума
Из каких материалов допускается устраивать вентиляционные каналы в жилых многожтажных зданиях korsak Прочее. Отраслевые разделы 1 24.10.2013 19:41
В каких нормах прописано, что 2-х эт. деревянное здание нельзя эксплуатировать? msa222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.04.2012 14:17
При каких размерах железобетонного сооружения требуется устраивать деформационные швы? Нитонисе Железобетонные конструкции 33 25.08.2010 16:14
Причины по которым используются буронабивные сваи вместо набивных или подмены основания dextron3 Основания и фундаменты 5 26.08.2009 21:55
Опирание сваи нельзя принимать по площади башмака??? rakshin Основания и фундаменты 3 24.01.2006 12:09
