Получение разрешения на ввод в эксплуатацию при отсутствии исполнительной документации
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Прежде всего вам необходимо выяснить в надзорных органах 2 вопроса:
1. Примут ли они исполнительную документацию, подписанную НЕпроизводителем работ? 2. Примут ли они измененный проект? ЧЬЯ подпись на изменениях в проекте не вызовет вопросов и возражений? И только после этого считать денежки. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Спасибо за ответы. Если не брать на себя ответственность за работы выполненные не нашей организацией и соответственно не делать исполнительную на эти работы под своим именем. Есть ли какой нибудь способ офрмить эти работы для сдачи объекта? Первое что приходит в голову, это заказть обследование объекта и отчет использовать как некий заменитель исполнительной.
С-Петербург
Допуск СРО на проектирование дает вам право выполнять Цитата:
Вопрос стоит в получении разрешения на ввод в эксплуатацию, как это можно сделать без акта приемки законченного строительством объекта и исполнительной, а есть просто факт выполненных работ. Вероятно ответ на этот вопрос-никак. Вот и как быть в таком положении, чем заменить исполнительную подрядчика, который сделал работы, а документы нет?
Offtop: акт примерки подписывает заказчик и подрядчик. если объект подлежит гасну, то без исполнительной Вам не выдадут заключение. А без него администрация даст обоснованный отказ в выдаче разрешения на ввод.
Ищу себя.. |
И да, разберитесь, почему предыдущий подрядчик убежал, могут появиться сюрпризы потом. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Ввод в эксплуатацию без исполнительной документации | kmo_3gecb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.01.2012 12:40 |
ИРД на пирс и ввод в эксплуатацию объекта на акватории | РПС | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 26.10.2010 02:44 |
что необходимо для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатации ж/д ветки Необщего пользования | XOPBAT_788 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.05.2010 07:50 |
