Подбор металлопроката, работа с сортаметом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор металлопроката, работа с сортаметом
Непрочитано 12.12.2014, 11:19 #1
VladKovalyov
Доброе время суток, Господа! Подскажите начинающему конструктору. Посчитал перемычку в кристалле. Проходит 10 двутавр. Хочу заменить на 2 уголка, в сортаменте сравниваю параметрические характеристики. На какие параметры мне надо обращать внимание? площадь сечения это понятно, а вот по моментам и радиусу инерции не знаю. Ткните кто-нибудь пальцем
Непрочитано 12.12.2014, 11:31
s7onoff
может быть, просто подобрать перемычку из уголков?)
Непрочитано 12.12.2014, 11:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Уголки кристалл не считает, это надо в сопротивление сечений, а там прогиба нет - опять ручной расчет)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 11:37
s7onoff
Николай Г., сами топите свои урановые ломы в ртути) 10 двутавр - уже вполне себе перемычка, которая должна чего-то нести. Уголки - дизайнерский ход, не больше. Моё личное, не подкрепленное исследованиями и испытаниями, мнение.
Непрочитано 12.12.2014, 11:56
Бахил
Ставь два 14, не ошибёшься.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 12:02
VladKovalyov
Верно. Стена блок 300мм, двутавр туда никак
----- добавлено через ~37 мин. -----
----- добавлено через 29 сек. -----
Всем спасибо кто ответил! Но внятного ответа я не получил, может я вопрос не так поставил. Смысл на примере надо поменять швеллер на уголок, какие смотреть в сортаменте характеристики кроме площади сечения?Моменты? Радиус инерции?
Последний раз редактировалось VladKovalyov, 12.12.2014 в 12:39.
VladKovalyov вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 12:56
Evgeny31
Сообщение от VladKovalyov Посмотреть сообщение
Момент сопротивления (расчет на прочность) и момент инерции (прогибы), но:
-Если уголки соединены планками, то это составное сечение и для него необходимо вычислять геометрические характеристики отдельно;
-Если уголки без соединительных планок и не приварены друг к другу, то уголок необходимо считать на косой изгиб.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 14:21
VladKovalyov
Спасибо, Евгений!
Непрочитано 12.12.2014, 14:40
Бахил
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Offtop: В перемычке?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:00
s7onoff
Бахил, ну его ж выкручивать из-под этой перемычки будет)
Непрочитано 12.12.2014, 15:18
Dant
Можно в Лире - она считает.
А если серьезно, то вручную намного быстрее (одно действие) чем в Кристале, Скаде, и Лире.
И тогда не было бы подобных вопросов - знал бы что входит в формулу и что нужно сравнивать.
Dant вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
автор то с кристалла берет, а вручную не знает/ не может, иначе вопрос "куда смотреть" не задавал бы. Там же и коэффициенты даже выдает по всем проверкам
Непрочитано 12.12.2014, 15:52
alexK2014_73
Можно в конструкторе сечений подобрать сечения из пары уголков, характеристики которого соответствовали бы характеристикам сечения из двутавра 10
alexK2014_73 вне форума
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
SCAD/ Подбор сечений металлопроката Just Dream SCAD 4 01.07.2013 23:18
Подбор сечений металлопроката в scade по прогибу? молодой человек Расчетные программы 12 07.08.2008 22:10
