Как снять атрибут только для чтения для палитры инструментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как снять атрибут только для чтения для палитры инструментов?
Старый 13.12.2014, 12:38 #1
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Переношу файлы *.atc и *.aws с компьютера на компьютер c разными версиями AutoCAD. На почти всех палитрах появляется замок запрещающий редактирование палитры. На замочке подсказка в новой версии программы эта палитра имеет атрибут "только для чтения". Можно ли как то избавиться от этого замочка?
Более того на одном компьютере в ACAD2015 все палитры доступны, а в ACAD2012 только пара палитр с блоками, хотя путь к палитрам у обоих ACAD одинаковый
Последний раз редактировалось Click-Clack, 13.12.2014 в 13:29.
Старый 13.12.2014, 18:30
1 | #2
AlexCondor
инженер
Из справки по AutoCad'у: "Избегайте копирования файлов инструментальной палитры (ATC) между версиями программы. Это может привести к возникновению потенциальных проблем при переносе в будущие версии продукта...", и дальше "...Если инструментальные палитры используются совместно с другим пользователем, не имеющим того же продукта на основе AutoCAD или версии, в которой они были созданы, инструменты могут работать неправильно или быть недоступны..."
Сам использую - экспорт и импорт файлов инструментальных палитр (XTP), пока без проблем.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Старый 15.12.2014, 08:03
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Спасибо, справку я читал. Но хотелось узнать отчего так, ведь в *.atc вроде только ссылки на файлы, в *.aws - расположение инструментов в палитре. Зачем эти ограничения на редактирование инструментальных палитр не пойму. При импорте *.XTP что-то еще прописывается в реестр что-ли?
Click-Clack вне форума
Старый 15.12.2014, 11:18
shartal
Самая свежая версия, видимо добавляет какую то инфу в файлы палитр. После любого редактирования палитры в новейшей версии, в предыдущей она больше не доступна для редактирования.
shartal вне форума
Старый 05.10.2015, 10:22
4 | #5
Sari
Ищем файл с палитрой например Моделирование_D6BC41CF-FCAA-4FF7-8CDD-64D952C632E0.atc в папках указанных в Автокад через меню Сервис - > Настройка - > Файлы - > Папки с файлами инструментальных палитр.
И если, к примеру, палитра была модифицирована в 2012 Автокаде, то первая строка в файле будет выглядеть так: <Palette FileRevision="18.2.0" Revision="18.2.1" option="0">, а у вас, к примеру 2010 Автокад, то нужно эту строку привести к виду
<Palette FileRevision="18.0.0" Revision="18.0.1" option="0"> при выключенном Автокаде.
Есть еще такой файл на уровень вверх от предыдущего AcTpCatalog.atc. В нем тоже имеется версия Автокада. Управляя вот этими цифрами 18.2.0, вы указываете нужную версию Автокада. Главное задавать правильные значения.
Нам это помогло при решении вопроса снятия атрибута только для чтения для палитры инструментов.
Sari вне форума
Старый 14.04.2020, 14:27
Малюк
проектировщик
Житомир
Столкнулся с описанной проблемой. Она у меня решилась экспортом заблокированной панели с последующим импортом назад. В итоге появилась панель копия заблокированной но без замочка. С замочком удаляем и пользуемся новой
Последний раз редактировалось Малюк, 14.04.2020 в 14:34.
Малюк вне форума
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 11 вчера 08:22
Автосейв блокирует файл, открытый только для чтения. proteirei AutoCAD 7 10.02.2012 16:03
Как сделать чертежи автокада доступными только для чтения? Mr Becket Разное 12 15.04.2009 15:29
как сделать автокадовский файл доступным только для чтения Stifler AutoCAD 37 30.01.2007 14:49
