Упаковка схемы при расчете в ПК Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Упаковка схемы при расчете в ПК Лира
Непрочитано 13.12.2014, 14:36 #1
Kejtosik
В процессе упаковки удаляются элементы схемы (отдельные пластины стен), которые не являются ненужными. Подскажите, как избежать этого удаления, в чем ошибка?
В приложении загружен фрагмент схемы. при упаковке удаляются элементы 150541, 150984, 151027, 151542
Тип файла: rar fragment.rar (7.62 Мб, 22 просмотров)
Непрочитано 14.12.2014, 10:25
Бахил
Поищи, найдутся
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 12:41
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Kejtosik Посмотреть сообщение
Все 4 узла должны принадлежать одной плоскости, либо разбиты на треугольники. В вашем случае достаточно выровнять координаты узлов (притянуть к одной плоскости) - у вас один узел имеет не ту ординату X, ну или три других.
ander вне форума
Лира - импорт из dxf - SCAD - геометрия схемы abris Лира / Лира-САПР 4 10.05.2012 01:05
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
