Лира - импорт из dxf - SCAD - геометрия схемы
Объект line не может быть кривым и при его движении должна образовываться обычная поверхность перво порядка... |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Чтобы не возникали наклонные элементы после импорта модели полезно воспользоваться функцией округления координат узлов. Элементы становятся наклонными из-за четветого пятого и т.д. знаков после запятой. Почему это возникает не знаю, но округление до третьего знака после запятой (0,001) при сборке модели в метрах обычно решает все проблемы с "непрошенными" наклонными элементами.
http://www.scad4you.ru/index.php/sca...n-11-1?start=8 |
импорт ( перевод ) из SCAD ( скад ) в Старк ( stark ) и Лира ( Lira ) | dropt | SCAD | 174 | 14.01.2022 09:39 |
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) | EVK | Расчетные программы | 13 | 10.03.2016 09:52 |
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD | boof | SCAD | 38 | 10.05.2011 23:31 |
Импорт схемы в SCAD | Koker | SCAD | 37 | 18.04.2009 19:25 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
