импорт ( перевод ) из SCAD ( скад ) в Старк ( stark ) и Лира ( Lira )
В Скад без особых проблем можно перевести через текстовый файл - правда пропадут заданные комбинации РСУ...
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Почему? Воспользуйтесь в скаде старыми сочетаниями и все перебросится.
И почему только СКАД->ЛИРА, вполне также и наоборот Лира-Скад. |
так мне надо из скада в лиру...
дело еще в том что файлы весят 26 метров, т.е. там тысячи страниц. как там ковырять пока не представляю.... если у кого есть, скиньте плз лировский и скадовский проекты одной конструкции...поищу различия... потом вывешу отчет) |
есть ли в руководстве пользователя Скадом раздел о переводе в другие проги...покапался не нашел?
смотрел вот это http://dwg.ru/dnl/3514 |
Украина, Донецк
Ну как... просто просматриваешь тхт файл и если что не так подправляешь, чтобы Лира проглотила. Лира пишет что и где не нравится при переброске. Со скадом легче - он выругается и проглотит.
А по поводу файла ты ж сам писал Цитата:
так там код разный
вот от скада: , “ “ Н† ‰ d “ k‘ d “ l‘ , “ “ “ щ… , “ щ… “ “ , есть такие вещи: ЎяяяїQАљ™™™™™@ iЗ O@ ЎяяяїQАљ™™™™™@ iЗ ЂO@ ЎяяяїQАљ™™™™™@ ђґc P@ ЎяяяїQАљ™™™™™@ ђґc @P@ ЎяяяїQАљ™™™™™@ ђґc ЂP@ ЎяяяїQАљ™™™™™@ ђґc АP@ ЎяяяїQАљ™™™™™@ ђґc Q@ ЎяяяїQАљ™™™™™@ ђґc @Q@ ЎяяяїQА тока пишуться в строчку вот от лиры: @ @3і2@ ™G@ .@ @3і2@ ™ЩG@ .@ @3і2@ ™™H@ .@ @3і2@ ™YI@ .@ @3і2@ ™J@ .@ @3і2@ ™ЩJ@ .@ @3і2 с такими штуками oT ‡T яP Q ‡T ‰T Q Q ‰T ‹T Q Q ‹T ЌT Q Q ЏT Q Q ЏT ѓT Q ђT ЉT ‘T ‹T ‘T ‹T Q Q оP #Q _T ’T ))) там код менять надо)) разве лира и скад друг друга хавают? |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
С текстовым файлом приходится напрямую постоянно работать в STAAD, но структура файла там иная. Как раз недавно задумался о переброске текстового файла из Лиры в STAAD, попробую-напишу.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
И ты со своими знаниями СКАДа утверждаешь что у тебя супер секретный расчет ![]()
убедительно прошу Вас прочитать внимательно содержимое темы Последний раз редактировалось dropt, 29.09.2008 в 11:53. |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
При экспорте из Скада в Лиру наблюдается ряд косяков, которые в зависимости от версии Скада могут различаться. Текстовый файл из Скада необходимо дорабатывать вручную. Очень часто криво создаются несколько заглавных строк текстового документа, поэтому лучше иметь перед глазами текстовый файл из Лиры и по нему исправлять Скадовский. Не воспринимается Лирой и собственный вес из Скада, поэтому его необходимо предварительно перед экспортом удалить. Удалять нужно и АЖТ, т.к. Лира не воспринимает КЭ100. Имена загружений не разделяют знаки ";" их тоже нужно самому ставить, иначе белиберда будет. Жесткости из Скада импортируются тоже через одно место, их необходимо переназначать в Лире. Почему-то обязательно сваливается
2-3 загружения. Жесткие вставки, заданные в Скаде в общих осях Лирой воспринимаются как в местных (т.к. к сожалению в Лире нет этого удобства). Соответственно во многих случаях слетают соглосования выдачи усилий. Поэтому только проверять и проверять! На перегон 3-х схем (~по 5000 эл.) и доведению до ума в Лире потратил почти по дню на каждую. |
Спасибо за отклик...бесценный опыт но это же жесть! попробую - отпишусь |
Импорт нагрузок в SCAD | Шмидт | SCAD | 9 | 21.08.2008 18:19 |
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad | Alexeychiк | SCAD | 1 | 25.07.2008 13:23 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
Импорт в лиру из автокада 2006 | X-DeViL | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.06.2005 09:42 |
