Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот)
Да, модель импортируется в Лиру, но перекрытий она не видит вообще, да и большая часть колонн просто не отображается. Целиком корректно импортируются кажется только узлы. Сейчас попробую в настройках еще порыться...
Добрый день.. Столкнулась с проблемой импорта расчетной схемы монолитной плиты из АрхиКад 11 в Лиру (9,4)(Дипломник- чайник) Действия таковы: Файл архикада, где начерчена плита(инструмент-перекрытие) сохранила как.. в формате dxf. Далее импорт в лиру. Импортировал, но когда хочу создать плоскую сетку (L=0.5 N=6) он ничего не показывает.. ни сетки. ничего... Не пойму то ли он мне на узлы просто разбил плиту.. Вот так -
![]() Пробывала еще сохранить как.. формат ifc. Тут он разбивает на беспорядочные элементы.. Вот так ![]() |
Вот что выходит после импорта ifc. Я полагаю что должен получиться объект. разбитый на пластины(ровно). а тут все сикось-накось.. Или я что-то не то наделала...
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Здесь как минимум неудачно выбран размер конечного элемента.
Криволинейные элементы задавать нельзя (для поэтажных планов). Замените криволинейные части на прямолинейные, тогда все наладится. Выложите файл ifc, попробую его через Сапфир прогнать, думаю будет сетка поудачней, нежели напрямую в Лиру. Можете в личку скинуть. |
Не разобралась с тегами
В архиве файлы. Исправил вашу плиту. Один ifc общего вида это если обратно в Архикад захотите отправить. Другой именно для импорта в Лиру (вам размер конечного элемента для разбивки будет достаточен 0,5 метра).
И еще два текстовых файла. Выбираете в Лире импорт (тип файлов txt) и уже увидите готовую сетку. Два файла с различным типом разбивки. P.S. Помог дипломнику, потому как ник ваш понравился )) |
СПАСИБО за помощь!! Но опять вопросы возникают..
Пожалуйста! Только сдается мне, на этом еще ваши вопросы долго не закончатся )).
Да, шаг 0,5 метра, это если будете заново триангулировать файл ifc. Ничего страшного, что есть треугольники. Сетка вполне адекватная не только для диплома, но и для реального проектирования. |
Создание расчетной схемы здания в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 9 | 26.05.2014 12:36 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
создание расчетной схемы в мономах 4.2 | murza | Мономах | 4 | 10.02.2009 23:30 |
Создание расчетной схемы | crossfire | Расчетные программы | 2 | 07.05.2007 00:17 |
