Ошибка армирования перекрытия при совместном расчете каркаса и основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибка армирования перекрытия при совместном расчете каркаса и основания
Непрочитано 14.12.2014, 14:16 #1
Динара1990
здравствуйте, помогите начинающему! Считаю в лире 9.6 адм.здание 9-этажное монолитное безбалочное.
Так как, геология пришла позже, вначале пришлось сделать расчет каркаса с жестко защемленными
узлами на уровне фундамента. Логично, что после потребовали расчет каркас-основание. Но дело в том,
что армирование перекрытий увеличилось в разы. С 3,93 до 10,1. И это нижняя арматура по х и у.
сплошной цвет по всей площади.
А до этого плита на идеальном оснований показывало все идеально) то есть, где большие пролеты
там цвет арматуры менялся, и конструктивно там требовался скрытый ригель. Думается мне, что геология подводит и осадка неравномерная и поэтому в перекрытиях появляются моменты? Помогите очень прошу! Не судите строго, только начинаю и уже запутываюсь
прилагаю скрин армирования и расчеты
ID:	140599  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar бизнес-центр_с_осн.rar (1.43 Мб, 49 просмотров)
Непрочитано 15.12.2014, 08:32
1 | #2
SergeyKonstr
1. Все сваи имеют одинаковую жесткость.
2. Много свай на перефирии.
3. Не распределены жесткости между сваями.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 09:37
1 | #3
ox1gen
Это потому что криво разбита сетка в ростверках (там выдаются пики напряжений, из-за этого теряется армирование плит перекрытий). При подборе арматуры в лире арм выдели интересующую плиту перекрытия и поставь галку подобрать арматуру для выделенных элементов (не подбирай для ростверков).
ox1gen вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 09:43
1 | #4
ugadaikto
г. Пермь
Динара1990, сделайте одинаковую шкалу армирования для обоих вариантов, сразу будет видно в каком месте у вас подросло армирование
ugadaikto вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 15:03
Динара1990
SergeyKonstr, для каждой сваи отдельную жесткость задать? или к каждой группе свай под колонной? И как распределить эти самые жесткости между сваями?
ox1gen, спасибо за ответ. Так и сделала, армирование показало более похожую на правду. Вот только примет ли экспертиза такой вариант? Или все-таки придется вручную 4-узловую наносить
Последний раз редактировалось Динара1990, 15.12.2014 в 15:09.
Динара1990 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 15:23
SergeyKonstr
Сообщение от Динара1990 Посмотреть сообщение
В принципе да. Но путь долгий.
Я так и делаю.
Зная нагрузку (нагрузки) на свайный куст, запросто, простенько по формуле (3) Свайного СНиП.
Непрочитано 15.12.2014, 15:33
ябс
КМ/КЖ
Орел
сделайте ФП потолще
ябс вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 21:26
Бахил
Примет, не сомневайся - главное картинку покрасивше приложить и кучу макулатуры.
Бахил вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Сравнительный анализ армирования безбалочного перекрытия: сетками VS отдельными стержнями Wakey Железобетонные конструкции 2 29.05.2013 06:32
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
