Огромные размерв в пространстве блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Огромные размерв в пространстве блока
Непрочитано 15.12.2014, 18:33 #1
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Не знаю почему размера в редакторе блоков стали просто огромными, см, вложение, ,. В редакторе размерных стилей не редактируются. Что можно сделать?
Непрочитано 15.12.2014, 18:47
sertor
Геодезист
Ухта
Couleurs du Sud, лучше бы сам блок посмотреть (в чертеже).
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 18:53
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Ну вот копия, чертеж огромный -20 листов в объеме А0,
DWG 2010
Dessin2.dwg (331.4 Кб, 598 просмотров)
Couleurs du Sud вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 19:31
engngr
сети
Московия*
В модели размер размера блока также огромен, как и в редакторе блока.
engngr вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 20:25
А все единицы точно дюймовые?
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
Что именно "не редактируется"? Высота текста для данного размера редактируется (естественно, в режиме редактирования блока), стиль размерный отредактировать тоже можно.
И мне вот интересно: размеры стали огромными. Значит, когда-то они были нормальными. Что было сделано, что они стали такими?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 13:55
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
до этого редактировались другие блоки, все было нормально,
заказчик слеповат, сказал увеличить все объекты на плане, т,е, реально розетка может быть см 20-30 в модели,
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
у меня в модели все ок, только при редактиовании блока,
текст редактируется - не редактируется размер стрелок
Непрочитано 17.12.2014, 09:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Само собой вставленный блок увеличен в 289 раз потому при простановке размера в моделе размер сопоставим а при редактировании в блоке он большой. Размер стрелки размера 0,18 а рамер горизонтальной линии в блоке 0,0012.
Valery Brelovsky вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Проблема с отображение динамичского блока в пространстве листа tarasn3230 AutoCAD 4 17.02.2010 11:07
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
