Проблема с отображение динамичского блока в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображение динамичского блока в пространстве листа
Непрочитано 16.02.2010, 15:54 #1
tarasn3230
Собстно создал блок для обозначения красных/черных отметок. В модели все отображается. Когда через видовой экран вставляю нужную часть чертежав пространство листа, отображается все кроме этого блока. Блок не отключен, не заморожен. Ранее блоки создавал, но с такой проблемой никогда не сталкивался.
DWG 2007
ГП.dwg (1.07 Мб, 320 просмотров)
Непрочитано 16.02.2010, 16:05
Масштаб вставки делай нормальным.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:32
tarasn3230
все сделал! Нашел волшебную кнопку: Видимость аннотаций: Показывать аннотативные объекты для любого масштаба. УРА
Последний раз редактировалось tarasn3230, 16.02.2010 в 17:02.
tarasn3230 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 00:03
tarasn3230, у тебя формат файла, насколько я помню, был 2007. А в какой версии ты работаешь - тайна великая. Откуда известно, что у тебя не ниже 2008?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 11:07
tarasn3230
Да, Autocad стоит 9 -ый...
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Проблема со вставкой блока Autocad2006 V0vik AutoCAD 2 01.09.2006 10:16
Косяк с отображением в пространстве листа Pasa AutoCAD 3 20.06.2006 06:43
