Каким образом проставить радиус дуги, у которой известны только начальная, конечная точки и радиус?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Каким образом проставить радиус дуги, у которой известны только начальная, конечная точки и радиус?
Непрочитано 15.12.2014, 18:47 #1
Фарингус
Добрый день, задача состоит в том, что мне нужно при программировании на автолиспе сделать проставление радиусов дуг, которые строятся изначально по конечным точкам и радиусу, либо отдельно либо как часть полилинии.
(при выборе одной из конечных точек на запрос димрадиуса дуга не опознается, также пробовал использовать функцию nearest , тоже безуспешно. Использую Автокад 2006)
Спасибо за помощь!
Непрочитано 15.12.2014, 20:14
Свой полный код в студию. И образец dwg с показом, "чего хотишь".
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 21:01
Фарингус
Работа еще в процессе, так что скину то что есть - основная часть кода, с заданием всех точек и прорисовкой и модель параметрического чертежа,который я и пытаюсь сделать. Я не знаю как задать размеры R и R1, все точки на чертеже известны и определены.
DWG 2004
НаглазникМ30 uprowennuy.dwg (76.5 Кб, 746 просмотров)
Тип файла: docx Kod.docx (23.0 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Фарингус, 15.12.2014 в 21:10.
Фарингус вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 23:19
skkkk
По-хорошему, делать бы это все через entmake- или vla-методы, но если не сильно углубляться в основы Auto- и VisualLISP, то можно передавать на запрос дуги точку через vla-SendCommand. Как-то так:
[Выделить все]
(setq pt (getpoint "\nУкажите точку на дуге или круге: "))
(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "_DIMRADIUS !pt !pt ")
Восклицательный знак вызывает переменную на запрос точки. И Автокад ее с удовольствием кушает. Пробел внутри кавычек заменяет нажатие клавиши Enter. Но этот вариант не самый хороший с точки зрения правильности и грамотности программирования, хоть и самый, думаю, быстрый в данном случае.
skkkk вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 23:51
Е-мое, ну и форматирование... Почему бы не предоставить нормальный lsp? И со скобками черт-те что творится...
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 03:53
Фарингус
Спасибо
Фарингус вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
