Температурное воздействие в рамных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурное воздействие в рамных конструкциях
Непрочитано 16.12.2014, 09:11 #1
egory1
Привет всем. Возник очередной вопрос, для обсуждения.
Вопрос на повестке дня.
Как конструктивно "нивелировать" температурное воздействие в защемленных конструкциях?
Допустим есть рамная конструкция расстояния между колоннами 10м и высота колонн 10м, пусть будет неотапливаемый ангар, с прозрачным поликарбонатным остеклением.
К колоннам крепятся балки на которых например будет лежать настил.
Сечения элементов в данном случае неважно какие.
Приложена температура ко всем элементам 48 гр цельсия.
От данного воздействия все элементы удлиняются. Все балки удлинятся на одно и ту же величину (их длины одинаковые), что вызывает момент в колоннах.
Следовательно чем ниже находится балка к месту крепления колонны тем больше в колонне момент.
В нашем случае самые низкие балки находятся на расстоянии 0,5м от основания колонн.
Это вызывает дикий (относительно) момент в колонне при котором она не проходит по прочности. Так как одно и тоже удлинение балок (оно же поперечное перемещение колонны) на очень маленьком плече выдает большой момент.
На картинке с напряжениями размерность тс/м2
Так вот вопрос, как поступают в таких случаях? Придумывают какие то определенные "подвижные узлы" сопряжения балок с колоннами, чтобы на колонну не приходила поперечная сила от удлинения балок?
Или разгадка в теории загружения температурой таких конструкций?
Название: Расчетная модель.jpg
ID:	140720  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.12.2014 в 09:17.
Непрочитано 16.12.2014, 09:31
s7onoff
уберите нижние балки, зачем они там? И шарнирно обоприте колонны на базы. Момент должен остаться только наверху, но там его и без этого ждут. Только не забудьте отдельно приложить минус 48 - чтоб балка сжалась и момент в колонне от её изгиба совпал с моментом от температуры по знаку
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 09:57
egory1
Они нужны там для того чтобы положить на них щиты настила.
Как тогда ветер воспринимать если колонны на шарнирах?
Думаю что такой вариант возможен только в теории, на практике должно быть более простое решение.
Не совсем понял эту фразу про совпадение моментов. Момент в колонне и изгиб и вызывается действием температуры. Просто если приложить минус 48 градусов, момент поменяет знак не более.
egory1 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 10:30
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
48 градусов,
А почему 48 градусов.
Допустим сооружение смонтировали при -20 (замкнули все узлы и тд). А летом +48. Итого перепад 68 градусов.
100k вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 10:31
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вы ж говорите рамные конструкции. Верхние узлы и воспримут ветровую нагрузку. Табуретка же стоит шарнирно на полу (как пример).
РастОК вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 11:14
s7onoff
а их точно нужно к колоннам цеплять? И уж тем более рамно? Может быть, просто шарнир с овальными отверстиями, то есть без N в этой поперечине?
Интересно, рамы переменного сечения в курсе, что они только в теории возможны?
Изгиб от балки передает момент на колонну с растяжением внешнего пояса колонны. Температура с плюсом дает изгиб в колонне с растяжением внутреннего пояса. Эти моменты в комбинациях будут друг друга компенсировать.
С другой стороны, если точно известна температура замыкания - то и вопросов о знаке температурного нагружения не возникнет.
100k, а где это у нас среднесуточная зимой и летом настолько отличается?) И вообще, там вроде берутся среднемесячные января и июля в нормативах вроде?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 11:30
egory1
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В Питере летом +48 это реально?
В обещем с учетом что вы написал и выходит по расчету 48 диапазон температур
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я же говорю теоретически такое возможно, но давайте допустим что это не тот случай.
Меня интересует решение проблемы, а не уход от нее.
Давайте не будем рассматривать варианты типа тех что "просто уберите балку она не нужна".
egory1 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 11:37
s7onoff
действительно, давайте мучить себя нерациональными схемами. Как Вы собираетесь уйти от передачи N, передавая при этом M, если передача M - это и есть два N? Нужно передать отдельно N верхнего и нижнего поясов, не передавая N всей балки.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 11:38
egory1
Можно увидеть конструкцию? не совсем понимаю.
egory1 вне форума
master_luc
Расчеты и проектирование
egory1
А учет податливости узловых соединений никто не отменял...
плюс овальные отверстия в срезных болтовых соединениях балок,
Ну а в общем - рассчитывать соединения на полученные усилия.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 11:39
egory1
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
egory1
Первое конкретное решение услышал.
Есть еще варианты?
egory1 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 11:48
s7onoff
Я так понимаю, это и просите:
Только на колонну поперечная сила не приходит, на колонну в виде нагрузки приходит продольная сила балки, а уже потом в виде усилия в колонне появляется и Q.
Как решают вопрос - Вам рассказали - делают внизу шарнир, не цепляют рамно много ярусов балок к колонне, особенно в основании.
Если уж так нужно и нижняя балка действительно будет такую жуткую дельту температур испытывать, то под одной опорой колонны сделайте, например, катковую опору.
ЗЫ: Овальные отверстия невозможны, если нужна рамность узлов.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 12:06
egory1
Это и есть "приходит поперечная сила" или вы читаете заменив приходит на появляется поменяет смысл фразы?
а ну да мы сейчас будем говорить о различиях в силах и усилиях.
egory1 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 12:23
Meknotek
Рязань
Легко...
Не нужно
Meknotek вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 12:33
s7onoff
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Легко
очень интересно, рассказывайте. Рамный узел, не передающий на колонну N ригеля.
Непрочитано 16.12.2014, 13:09
kentonella
КМД
Самара
А нельзя ли нижнюю балку избавить от защемления и придать ей некоторую подвижность?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 13:10
s7onoff
kentonella, превратить в шарнирно-опертую и добавить овальных отверстий можно, но автор ругается...
Непрочитано 16.12.2014, 13:27
kentonella
КМД
Самара
А чё ругаться то? Что ему дасть рамный узел на отметке +0,500? Только типитазацию балок и соединений — дело хорошее, но впорядке исключения можно. Сечение нижней балки (тоннаж) увеличится и ЗМК простит)))
Холост
Непрочитано 17.12.2014, 00:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Автор, а в кой то век неважно какие сечения? Закрепите стержень по концам и задайте температурные нагрузки. Посмотрите на усилия. Потом поменяйте сечение - снова посмотрите.
Теперь ближе к сути: стержень длиной 10м при температуре 60 градусов удлинился на 7.2мм. Даже если он приварен, даже если наши фундаменты вообще несдвигаемы, ну, надавило на колону, ну возник в ней этот момент - ну и что? Как разрушение пойдет? Балка то дальше 7.2 мм не продвинется . Конструкция просто приспособится, потом при минус 60 снова приспособится. Но в реальности думаю все будет намного прозаичнее и незаметнее.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 07:12
Boris_1
ПГС
катковую опору.
Вот интересно, кто разрабатывает такие опоры? Имею ввиду, что эта опара индивидуального изготовления, чертежи на которую конструктор разрабатывает самостоятельно, или же она принята по какому-то каталогу?
Boris_1 вне форума
Температурное воздействие по полю пластины Kejtosik Лира / Лира-САПР 3 13.12.2014 13:25
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
