Какие существуют обрамления выступов на фасале здания для исключения скапливания снега и намокания стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие существуют обрамления выступов на фасале здания для исключения скапливания снега и намокания стен
Непрочитано 16.12.2014, 15:43 #1
koloss0005
Здравствуйте, ситуация такая:
Надстроили дополнительный этаж со стенами из сэндвич панелей, толщиной меньше основных, соответственно образовался выступ, который закрыли отливом из листового металла под 90гр. Руководство решило выполнить новую конструкцию на данном выступе.
Хотелось бы узнать какие варианты возможно применить на таких выступах, чтобы там не скапливался снег и не замокало примыкание между этажами.
Заранее спасибо
Непрочитано 16.12.2014, 16:16
иваниваныч
Сообщение от koloss0005 Посмотреть сообщение
Вот тут ошибку сделали - надо было с уклоном отлив делать. И чем шире выступ - тем больше уклон. В идеале - 60 градусов к горизонтали - приравнивается к вертикальным поверхностям.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 08:37
koloss0005
Вот тут ошибку сделали ...
вопрос в том какие бывают варианты исправления данной ошибки
koloss0005 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 15:00
иваниваныч
Вариант 1: демонтировать существующий отлив, отрихтовать его (если возможно) так, чтобы получился уклон.
Вариант 2: не демонтировать существующий отлив, а поверх него выполнить новый с уклоном.
Для прочих вариантов недостаточно исходных данных (ширина отлива, способ крепления и т.д.).
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 15:35
koloss0005
Вариант ....
Спасибо, на какой угол можно поднять отлив шириной 400-450мм?
Непрочитано 17.12.2014, 15:41
иваниваныч
Я уже писал, что идеальный вариант - 60 градусов к горизонтали. Для такой ширины я бы сделал как минимум под 30-45 градусов. Чем больше, тем лучше, меньше снега задержится.
Непрочитано 17.12.2014, 21:25
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Можно типа такого.
Тип файла: pdf карниз.pdf (22.3 Кб, 81 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 15:57
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
А почему нельзя было сэндвич-панель заподлицо с внешней стеной установить, чтобы вообще отлива избежать? Монтировать проблематично?
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 16:57
koloss0005
увы что сделано то сделано
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
