Выход на кровлю навеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выход на кровлю навеса
Непрочитано 17.12.2014, 11:56 #1
wvovanw
Нужен ли выход на кровлю навеса площадью 460м2, высота сооружения 15м, кровля не обслуживаемая? Сооружение автоприема, для проезда авто, кровля и стены (с двух сторон) зашиты профлистом.
Непрочитано 20.12.2014, 04:49
1 | #2
Arch-lm
Красноярск
N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Arch-lm вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 18:25
wvovanw
Сообщение от Arch-lm Посмотреть сообщение
вот только зачем этот выход на кровлю для навеса??? Там гореть нечему, людей там тоже нет. Логика ФЗ ..... (мат)
Последний раз редактировалось wvovanw, 22.12.2014 в 09:54.
wvovanw вне форума
Выход на кровлю. Необходимость Сеченов Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2020 06:19
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Может ли так организовываться выход на кровлю? Neznaikaja Архитектура 2 17.07.2014 14:02
Нужно ли выполнять дополнительный выход на кровлю для эвакуации? sanek88 Прочее. Отраслевые разделы 1 23.01.2014 10:59
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
