Ветровая нагрузка у поверхности Земли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка у поверхности Земли
Непрочитано 17.12.2014, 12:54 #1
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Здравствуйте, возник вопрос рассматривая простую программку Спин от Еврософта, при расчете ветровой нагрузки на многоэтажное здание, почему??? расчетная высота ветрового давления перекрытия 1 этажа над уровнем земли берется меньше чем дбыть (половина высоты 1 этажа + от перекрытия 1эт до земли), сколько не игрался с заданием отметки уровня земли, в таблице данных расчета программы - расчетная высота всегда отступала на определенную высоту от земли, причем в проивзольном характере в зависимости от превышения 1этажа над землей)
Прошу подсказать, СниП и акутализированную версию глядел глядел ничего не выглядел(
Непрочитано 17.12.2014, 14:20
Бахил
Элементарно, Ватсон! 0.27 уходит в пол 1-го этажа.
Offtop: Не бери в голову - всё правильно считает
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 14:28
Gref
Златоуст, Челябинск
не учитывается 0,17м от земли в данном случае, но где это прописано, почему она так делает?
Gref вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 14:39
1 | #4
Бахил
Да, 0.17. По сути, определение реакций в неразрезной балке. Но очень приближённое.
В нормах не найдёшь. Представь, что твое здание - балка на опорах в уровне перекрытий. Загрузи её распределённой ветровой нагрузкой и найди реакции.
Бахил вне форума
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 45 16.03.2018 21:55
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
