Тип двери эвакуационного выхода в общественном здании
Картинку не видно
Может быть и пластиковой, Вы правы.
Обратите внимание на приведенное сопротивление теплопередаче, в части выполнения требований по энергосбережению. (п.5.1 СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий") Обратите внимание на ширину двери в свету в проеме ПР-1. Ширина двери в свету должна быть не менее ширины лестничного марша. (п.4.2.5 СП 1.13130.2009) Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 17.12.2014 в 14:14. |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? | arhDemetry | Архитектура | 12 | 08.11.2013 13:24 |
Изменение размеров эвакуационного выхода из школы | ММК | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.02.2010 22:57 |
Допустимо ли проектирование металлической лестницы, как второго эвакуационного выхода из помещения детского кафе? | Надежда Павловна | Архитектура | 3 | 27.07.2009 19:46 |
