Способы закрытия актов выполненых работ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Способы закрытия актов выполненых работ
Непрочитано 17.12.2014, 15:58 #1
terewe
Добрый день, форумчане.
Столкнулся с таким вопросом.
Мы (Заказчик и Генподрядчик) для выполнения работ по строительству объекта хотим найти подрядчика на разные виды работ. Монолит, инженерия, отделка ... Казалось бы ничего необычного. Но, для упрощения работы и упрощения закрытия актов вып. работ наше руководство хочет все работы по монолиту (горизонт+вертикал+ростверки, фунд плиты, + подготовит работы....) грубо говоря свести все к 2 расценкам за 1 м3. Тоесть берутся все локальные сметы, суммыруются и выводятся 2 усредненные расценки (до 0 и выше). После чего подрядчик в конце месяца приходит с актом вып работ и в 1 строчку закрывает его. ТОесть мы уходим от закрытия кучи локальных смет начиная от укладки дорожних плит и заканчивая последним залитием бетона. КОнтроль будет вестись по согласованному графику. График финансирования, - пропорционален графику выполнения работ.
Итак 2 вопроса:
1. Кто сталкивался с таким видом работ по монолиту. Опишите в кратце + и -.
2. Таким образом нужно закрывать и инженерию. Если в монолите все более мение понятно - все выводим на м3, то по инженерии как закрывать по упрощенной схеме? на 1 м.п. ???
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
Непрочитано 18.12.2014, 00:12
Варанчик
ГИП
С битой в руках будет еще проще закрывать
Варанчик вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 01:59
TVN
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Способ старый, называется оплата по единичным расценкам, детали посмотрите на сайтах сметчиков.
Инж.сети в метры или кубы не переведете, только рубли, разбивайте на узлы и платежные этапы.
TVN вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 07:55
Буржуи так работают.
Стелят перед подрядчиком табличку, а там подобные расценки, типа:
укладка асфальтового покрытия 1 м2;
заливка 1м3 бетона
прокладка 1 м кабеля
монтаж 1 м2 кровли
А подрядчик сам ставит цены. И вперед.
Перечень актов скрытых работ DY Прочее. Архитектура и строительство 188 17.06.2015 22:25
Где написано какие даты должны стоять при подписании актов скрытых работ? LEGO21 Основания и фундаменты 4 15.10.2014 18:36
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
