Как сделать в месте пересечения линий образовывалось прерывание той, что ниже?
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
smoke_plastic, здесь посмотрите.
Как-то так. |
sertor, нужно ведь, чтобы
P.S.: Вместо маскировки можно использовать штриховку SOLID цветом 255,255,255, или линию потолще таким же цветом. Порядок прорисовки должен стать таким, чтобы наша "заплатка" оказалась между линиями. Последний раз редактировалось skkkk, 18.12.2014 в 20:06. |
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения | 128500 | Программирование | 34 | 07.10.2014 11:06 |
Разрыв в месте пересечения линий выносок | Zorroko | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.02.2009 18:42 |
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout | sasha-zhuk | AutoCAD | 4 | 11.07.2007 05:40 |
