Как включить ручки примитивов?
что хочу, то и делаю
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Такого не будет, насколько я понимаю.
Киев
в настройках ставите 1000000 объектов (думаю хватит, правда если действительно много объектов... надеюсь комп выдержит), а потом ctrl+a и смотрите во всех объектах показывают ручки.
[IMG]http://i.*******info/i9/cfc0ee107dca31f2534ee2636decbeda/1418891404/127486/830585/q.jpg[/IMG] |
Киев
можно исользовать блоки для маркировки вершин полилиний ссылко
Киев
незнаю что делает
конкретно проверил лисп на второй странице "L2P" в вершинах проставило блок... для маркировки сойдет. у меня никаких атрибутов не запрашивало "укажите имя блока" и выберите полилинию. всей ситуации не вижу зачем почему и как вам нужно но есть PLTools там есть команда которая все 3д полилинии может сделать 2д.... почему блок не слишком удобно? сделали блок квадратик обозвали его как то... жмакнули расставить ... все видно можно скачать прогу SelSim (добавляет в контекстное меню раздел "выбрать по образцу") она поможет быстро выделить нужные блоки и удалить после всего... |
что хочу, то и делаю Регистрация: 30.06.2014
из-за наличия лишних объетов при черчении можно нечаянно не туда привязаться, да и масса лишних операций - расставь блоки, удали блоки, и при этом части схемы могут быть сами объеденины в блоки. Это значит надо в каждый блок зайти для расстановки/удаления доп. блоков
или шашечки, или ехать...или искать другое такси ![]() |
будут, если включена привязка "ближайшая"
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком | ElectroBOG | LISP | 22 | 29.07.2025 16:05 |
Ручки в многострочном тексте | Яблоко | AutoCAD | 12 | 20.02.2015 11:55 |
Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009) | G-E-K | AutoCAD | 6 | 05.06.2014 16:25 |
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst | TararykovDG | LISP | 7 | 14.01.2011 10:48 |
