Помогите с расчетом металической кончтрукции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом металической кончтрукции
Непрочитано 18.12.2014, 09:08 #1
KakhaG
Делаем металлическую конструкцию для подвешивания внешнего блока кондиционера анкерами на бетонную стену.
Чертеж привязал в двух файлах.
Размер внешнего блока 80x1600x1340 мм. Вес 350 кг. Длина горизонтальной балки 1540 мм (расстояние блока от стены 200 мм).
Вся конструкция сваривается и крепится анкерами на бетонную (300 мм) стену.
Подскажите пожалуйста как подобрать размер швеллера для конструкции? Достаточно ли 4 пары анкеров на каждую конструкцию? каким может быть оптимальный угол наклонной подпорки?
Название: installation graph.png
ID:	140846  Нажмите на изображение для увеличения
Название: installation graph2.png
Непрочитано 18.12.2014, 12:15
MasterZim
Конструкция нарисована неправильно.
В точке, где горизонтальные швеллера примыкают к стене - там будет отрыв от стены и там и надо располагать болты, работающие на отрыв. На схеме показанной на картинке усилие отрыва будет изгибать вертикальный швеллер в плоскости наименьшей жесткости.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2014, 12:44
KakhaG
MasterZim спасибо большое!
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если в месте, где швеллер примыкает к стене добавить анкера, это не поможет?
KakhaG вне форума
дисковая пила помогите с расчетом chell777 Машиностроение 2 01.08.2012 21:18
Помогите с расчетом кирпичного забора. RomeO Каменные и армокаменные конструкции 3 03.04.2012 13:57
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
