Как оплачивается перерасчет КМД при замене профиля?
Так и думал, что так делается...по ходу буду за бесплатно переделывать...правда не знаю выдержит ли?
Заказчик поменял высоту сварной подкрановой балки с 500 мм до 450(усилил верхний пояс пластинками 240х50х14мм по бокам с простановкой пластин напротив отверстий для крепления кранового рельса), одна ось здания стоит уже с колоннами и связями по ним, как мне теперь приварить лист настила к швеллеру? уголок к швеллеру, и настил к уголку? |
Ищу себя.. |
Если все делается официально.. У вас есть первоначальный КМ со штампом "в производство работ" от заказчика...
То требуйте лист с изменением, в котором будет уменьшена высота балки. Лист также должен быть со штампом "В производство работ". Offtop: П.С. Динар, Км с о штампушкой и есть тех. задание на разработку КМД. Это так, по секрету .. = )) Если же все неофициально, в порядке халтуры, без подписей и т.д... То все равно требуйте лист км с изменением. Если не дадут - то хотя бы письмо заказчика проектировщику, в котором заказчик будет просить уменьшить высоту сечения балки, и письмо, в котором проектировщик напишет что-нибудь типа "В ответ на ваше письмо исх. № ..... от ..... сообщаем, что в проекте ... замена балки ... сечением 500 на балку ... сечением 450 мм допускается". В общем, нужна бумага, которой вы сможете прикрыть свою пятую точку от паяльника. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.12.2014 в 17:03. |
Есть такая бумага...письмо от заказчика-проектировщику! |
В самом деле, есть? Вот ведь... Никогда бы не догадался
![]() Заказчик может хоть 100 писем написать. Пока проектировщик (разработчик КМа) не ответил по приведенному выше образцу (возможны варианты) либо не внес изменения в КМ - это все плохая бумажка для туалета, не больше. Причем, в ответном письме проектировщика совершенно недостаточно подписи исполнителя. Должна быть также подпись ГИПа как минимум. И, естественно, все должно быть официально - с датой, исходящим номером и т.д. Все остальное судом рассматриваться не будет, если эта балка рухнет кому-нибудь на голову. Тут ведь как.. кто последний - тот и отец, если нет официальной бумаги. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.12.2014 в 10:04. |
ДА хоть генерального.
Сечения назначает проектировщик км и никто, кроме него, не имеет права их поменять. Ни заказчик, ни подрядчик, ни госдума, ни правительство рф с путиным во главе. Поэтому, если кмдшнику приходит письмо от заказчика с текстом типа "а давай-ка ты уменьши мне сечение балки с 500 до 450", а в КМе четко написано 500 - в случае аварии и человеческих жертв сядет именно кмдшник, а не технический директор заказчика. Хотя, мб, он тоже, "за подстрекательство"... Но письмо от заказчика, пусть даже официальное, никак не отмоет самого кмдшника, т.к. не имеет он права отступать от КМа без согласования с проектировщиком. А все эти сказки венского леса про "всю ответственность возьмет на себя заказчик" оставьте кому-нибудь еще. Нихрена он на себя не возьмет, а подведет под суд кмдшника. |
проектировщик - не конкретный вася пупкин. Сам по себе вася пупкин тоже не имеет права вносить и согласовывать изменения.
Проектировщик - это организация, состоящая в СРО и имеющая право проектировать этот объект. Ушел вася пупкин - бог с ним. Есть ГИП (обязан быть - без ГИПа не имеют права проектировать), есть главный конструктор, глав. спец и т.д. (возможны варианты). Другими словами, изменения согласовывают даже не "фамилии".. Это делают "должности" и вся организация в целом. |
КМ КМД в proektirovanie.in.ua Регистрация: 15.07.2006
Днепропетровск
Если вернутся к стоимости корректировки сечений, то мы умножаем вес откорректированных элементов на расценку за т оговоренную при заключении договора. Корректируются не только сами балки но и монтажки с отметками, выборка металла, узлы так, что это практически полноценная разработка КМД с нуля.
Чей технический директор?
Полюбас весь КМД с нуля надо начинать разрабатывать, на все 10 килотонн ![]() |
Он не подписать письмо заказчика должен.
Он должен отправить ответ и внести изменения в КМ. Так что вы сами все в кучу свалили - письмо заказчика, ответ проектировщика... И еще. Вы меняете сечение одного из основных несущих элементов здания (подкрановая балка). А экспертиза (если проект ее проходил) выдавала положиловку на сечение 500 мм... На 450 мм у вас нет положиловки от экспертизы. Дальше развивать мысль? |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 16.11.2017 14:20 |
Изменение длины профиля | ripeinik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 10.08.2013 00:01 |
Создание полилинии из профиля поверхности | qwer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.09.2011 10:00 |
