Изменение длины профиля
ГИПик
Нерезиновая
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Дина профиля зависит от длины трасы. Изменяете длину трасы изменяется длина профиля. Откровенно говоря не понятно в вашем вопросе в отношении изменения длинны профиля. |
Израиль
Если говорить о Цивили то можно просто задать отношение между горизонтальным и вертикальным масштабом равном =1, но при этом длинна профиля не изменится. Можно поменять еденицы чертежа, у автрора не ясно какие цели он преследует и что в коненом итоге хочет получить измененим длинны профиля. Постротить поерхность по линии профиля? Какими инструментами собирается это осуществить и т.д. Море моментов, которые желательно осветить.
ГИПик Регистрация: 21.06.2012
Нерезиновая
автор преследует цель изменить длину профиля. ибо , как, не трудно догадаться. длину трассы я не могу изменить, надеюсь, это хотя бы понятно?
возможно, я не ясно выразила свои мысли по поводу аннотаций, т.к. ваш 1й комментарий показал мне,что вы меня не поняли, но технологию поведения профиля я понимаю, и она меня по многим причинам не утраивает и мне нужно изменить новый профиль, а не старый, вариант nemo186 я знаю и он меня тоже не устраивает к сожалению, на мой вопрос так никто и не ответил, зато ответили на кучу всего другого всем спасибо, проблема уже не актуальна |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 16.11.2017 14:20 |
Как сделать автоматический расчет длины профиля? | Bruho | AutoCAD | 7 | 15.07.2013 13:00 |
автомитизация: изменение свойств слоев, подсчет длины полилиний. как? | kerya_z | Программирование | 4 | 29.10.2011 23:10 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
