Как сделать автоматический расчет длины профиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать автоматический расчет длины профиля?
Непрочитано 15.07.2013, 11:55 #1
Bruho
1111
смоленск
Всем здрасьте. Я работаю в Autocad Mep и там есть возможность ставить стены, задав предварительно их "пирог" или же задать любой профиль для балки или колонны, но нет возможности посчитать их общую длину. Ведь логично же, задал блоки одного стиля, а автокаду только нужно длину этих блоков посчитать, или площадь полилинии в случае со стеной. Подскажите, может знает какой-нибудь лисп для подсчета
Изображения
Тип файла: tif 1.tif (42.8 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 15.07.2013, 12:24
Bruho, ты определись - тебе для обычного AutoCAD надо решение или для MEP.
Если для MEP - то тема не в том разделе (насколько я понимаю, вопрос можно попытаться решить соответствующими спецификациями)
Если для AutoCAD, то не хотелось бы тебя огорчать, но:
1. у блоков нет длины.
2. площадь полилинии может оказаться совсем не той, которую ты ожидаешь.
Непрочитано 15.07.2013, 12:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ну не совсем. в динлоках сие можно реализовать
zenon вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 12:31
zenon, у примитива INSERT (он же AcDbBlockReference) отсутствует свойство Length. Можешь поверить, можешь проверить.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 12:39
Bruho
1111
смоленск
Кулик Алексей aka kpblc, вот элемент колонна как называется в свойствах, использовал команду "расчленить", вот что он показал. Может блок и вхождение блока разные вещи, но мне это не принципиально И да, тему я наверно таки не там создал
ID:	107513  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bruho, 15.07.2013 в 12:43. Причина: тема не той ветке
Bruho вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 12:43
Bruho, ты так и не ответил на вопрос
И потом, попробуй найти на втором скриншоте понятие "длина" для блока.
Непрочитано 15.07.2013, 12:51
maratovich
г. Самара
Можно всё это получить, только надо сперва сделать динамический блок с автоматическим подсчетом, а потом из этих блоков получать что надо.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 13:00
Bruho
1111
смоленск
Ну чтож, побуду занудой.
Сообщение от Bruho Посмотреть сообщение
Мне и не надо искать длину на втором скриншоте, я длину задал на первом, задается она командой автокада, а значит это значение он запоминает, как и значение длин всех остальных объектов и профилей.
Bruho вне форума
Расчет МК в Scade. Расчетные длины???? Kvush Расчетные программы 22 22.07.2010 12:05
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Автоматический расчет стоимости Melvin AutoCAD 5 02.08.2009 03:50
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
