автомитизация: изменение свойств слоев, подсчет длины полилиний. как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > автомитизация: изменение свойств слоев, подсчет длины полилиний. как?
Непрочитано 29.03.2011, 15:18 #1
kerya_z
Коллеги, добрых дней!
У меня есть несколько операций в автокаде, которые нужно выполнять регулярно и хотел бы их автоматизировать. Спрашиваю у Вас совета, как это лучше сделать, макросами или автолиспом, или еще как. Ни тем ни другим не пользовался, да и вообще программировал что-либо последний раз в институте, больше 10 лет назад. Надеюсь, Вы подскажете мне направление поиска.
Задачи:
- Слоям с конкретными названиями присвоить конкретные свойства (скажем слой Layer1 сделать зеленым и активным, а Layer2 красным и заблокированным (locked)).
- подсчет общей длины полилиний в проекте (или выделенных полилиний), или если не сумму, то вывод текстом длины каждой отдельно в файл, сложить можно и вручную. Круто, если это можно сделать для заданного слоя. Желательно и не только полилини, а вообще длИны всех объектов, но полилинии надо очень.
Спасибо!
Непрочитано 29.03.2011, 19:02
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от kerya_z Посмотреть сообщение
Обе задачи решаются на ура с помощью автолиспа...
gomer вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 19:19
VVA
Инженер LISP
Направление для подсчета суммы длин примитивов (в порядке моего предпочтения)
1. GeomProps + SelSIM
2. LISP. Подсчет длины линий на определенном слое (копия во вложении)
3. С помощью реакторов (пост #62)
4. Еще ссылки
5. Длина полилинии от начала полилинии до указанной точки
6. Line Length Calculator от Lee Mac
7.LenCal калькулятор сумм длин линий (см. вложение) Источник
8. ModPlus
Тип файла: lsp LenCalV1-7.lsp (35.8 Кб, 534 просмотров)
Тип файла: zip LISP. Подсчет длины линий на определенном слое.zip (260.8 Кб, 554 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 30.04.2017 в 11:31. Причина: П.6
VVA вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 00:06
Modis
Липецк, Москва
А еще можно ModPlus в список добавить
Modis вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 23:10
Alexeipost
Уфа
Добавлю Vetcad в список.
Складывает линии, полилинии по слоем и без слоев, во всем чертеже и в выделенном фрагменте.
Alexeipost вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Диспетчер свойств слоев k_leo AutoCAD 16 02.04.2017 10:03
Не видны слои, хотя в диспетчере свойств слоев всё включено TanyaNuri AutoCAD 17 29.09.2015 14:34
Изменение геометрии полилиний hydrograph Программирование 3 05.12.2007 09:44
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
