Помогите опознать жб изделия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать жб изделия
Непрочитано 18.12.2014, 15:12 #1
Blind78
Здание - старый свинарник. 3 пролетное двускатное. Пролеты метров по семь...приблизительно. Колонны сечением 400 на 400. В крайних пролетах плоские ригеля (по моему). Сечения не знаю. Могу оценивать только по фото. Там не был. В середине двускатный ригель. Известно что общий уклон кровли процента 2. А ригеля с 12 процентным уклоном вроде. Поэтому и доложили разницу кирпичем. Плиты перекрытия скорее всего пустотные высотой 300мм. Судя по темным и светлым полосам на поверхности плит...отверстий четыре. Ширина плит 1500..1600. Хотелось бы узнать сортамент этой солянки...ригеля, плиты....или серию свинарника если такова была...а то ехать в Кострому из Москвы не очень хочется чтоб все это просто перемерять.
ID:	140873  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140874  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.12.2014, 16:47
hentan
балки, могут быть БСТ-6, БСД-9, БП (может еще какие), колонны без понятия, что угодно может быть
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 18:12
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
По балкам покрытия смотрите серию ПК-01-115
ekspert вне форума
Помогите опознать приложение, в котором выполнен чертеж lunsky AutoCAD 6 02.07.2008 19:06
Помогите опознать плиту перекрытия! Андрей О Конструкции зданий и сооружений 4 11.01.2008 11:56
Помогите опознать.. Zaika Прочее. Архитектура и строительство 10 20.09.2007 12:12
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
Спецы, помогите с простенькой жб конструкцией Igor L Железобетонные конструкции 27 05.04.2007 17:50
