Устройство свай под самонесущие стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство свай под самонесущие стены
Непрочитано 19.12.2014, 06:20 #1
5N5
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста. Есть проект общественного здания, 56х36м, 5 надземных и 2 подземных этажа. Конструктивная схема каркас. Под колонны предусматриваются кусты из буронабивных свай. А вот под самонесущие наружные стены возникает вопрос, либо опирать их на ростверг или под них тоже устанавливать сваи. Есть стена длиной 6м, а есть 12м. Проект дипломный по архитектуре, но по фундаментам нужно сделать схематичный план без расчетов.
Непрочитано 19.12.2014, 08:23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Чем фундаментные балки не устраивают?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 08:27
5N5
выдержат? стена длиной 12м да еще и практически высотой 7 этажей
5N5 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 08:47
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от 5N5 Посмотреть сообщение
Стена- это тоже балка высотой в 7 этажей
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 08:59
5N5
Хорошо, допустим, фундаментные балки. они опираются на фундамент колонн? какой тогда должен быть их размер? (прошу прощения за вопросы в фундаментах практически ничего не понимаю) Т.е я не могу сделать свайный фундамент под самонесущие стены?
5N5 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:02
slava217
Проектирование
Рязань
Так ведь в здании люди будут....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 09:08
5N5
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
К чему это?
5N5 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:16
slava217
Проектирование
Рязань
К чему это?
Да, закажите Вы расчет фундамента...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 09:23
5N5
дак я говорю же у меня учебный проект, никто строить не будет. Мне просто нужно сделать план фундаментов! но сделать правильный логичный план, а не просто понапихать непонятно что
5N5 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:28
slava217
Проектирование
Рязань
Вот и на учебный закажите, если из лекций ничего не поняли...
slava217 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:30
Alkor527
Пермский край
Можно сваи с шагом метра 2 поставить.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 09:32
5N5
я не миллионер! что бы ради одной схематичной схемы расчет заказывать!
----- добавлено через 29 сек. -----
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
5N5 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:33
1 | #13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно, но это скорее нетипично - с фундаментными балками логичнее.
Можно и под 7 этажей балку подобрать, но сейчас обычно в многоэтажках делают ненесущие стены с поэтажным опиранием
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Речь о дипломе).
5N5, откройте любую серию. Фундаментная балка как рандбалка считается
Непрочитано 19.12.2014, 09:38
slava217
Проектирование
Рязань
Бывает и так...
Тогда вот Вам наводящий вопрос....Представьте, что Вам нужно сделать на 1м этаже входную группу с проемом в 11 метров.
Под него вы сможете ригель подобрать?
slava217 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:47
Alkor527
Пермский край
5N5, не забивайте себе Голову. Делайте так, как подсказывает сердце (ну или желудок) , диплом ведь пишете. Сейчас эту тему страниц на 5 растянут и совсем вам мозг сломают. Главное в выбранном вами решении должна быть логика, ее и будете объяснять комиссии в случае вопроса. А уж верная она будет или нет не так уж и важно, главное чтоб она впринципе была.
Offtop: Не так давно, перебирая старые диски, нашел свой диплом 8 летней давности - один сплошной бред ))) сданный на отлично.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 10:12
5N5
Alkor527,
Спасибо, вы меня успокоили)
Вот открыла я серию 1.415.1-2, выбрала нужный размер, читаю а там написано что применяются данные балки для самонесущих стен до 24 м. А у меня побольше будет!? вопрос: это я такую серию нашла или это ограничение по высоте для всех балок??
5N5 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 11:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Намного ли? 7 этажей по 3 метра - 21м, ну там цоколь, тех этаж, может еще чего. Вам же не рассчитывать ее, а приблизительно размеры опалубочные взять и опирание посмотреть. Схематичный план - вы главное принцип покажите - тут ростверки, тут балки, думаю в архитектуре проблем не возникнет
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 11:32
5N5
да намного, здание общественное высота обычного этажа 4,2, парковка 5,1 итого грубо 31.2
5N5 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 18:08
Пилон
На фундаментную балку обоприте стену первого этажа, а остальные участки стен, лежащие в уровне вышестоящих этажей обоприте на перекрытия.
Пилон вне форума
Ищу техкарту на устройство буросекущих свай? Kharisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.09.2013 16:52
как сочетать стаканы под колонны с ленточным фундаментом под самонесущие стены ylia Основания и фундаменты 8 22.04.2012 12:34
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. RASULICH Основания и фундаменты 3 21.04.2007 08:05
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
Устройство свай струйным геотехническим методом rust-resisting Основания и фундаменты 3 12.05.2006 18:36
