как сочетать стаканы под колонны с ленточным фундаментом под самонесущие стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как сочетать стаканы под колонны с ленточным фундаментом под самонесущие стены
Непрочитано 21.04.2012, 22:06 #1
ylia
Подскажите пожалуйста.
По заданию из древнего строительного каталога имеются кирпичные ограждающие стены(под них ленточный сборный фундамент) и жб колонны (под них стаканы).
Т.е. получается отдельно каркас с колоннами и отдельно стена кирпичная. Вопрос как разложить фундаменты? какое расстояние между осью колонн и стен?
План прилагается.
Непрочитано 21.04.2012, 22:49
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от ylia Посмотреть сообщение
в таких случаях обычно фундаментные балки используют!
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 22:57
ylia
у меня вот не балки про проекту, я его изменить не могу
ylia вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 23:27
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Так если у Вас проект - то там уже должно быть всё указано, в чертежах.
ylia, Вы студент или уже специалист?
Алекс80 уже правильно Вам подсказал. Это что за каталог такой древний. В учебнике Шерешевского даже не встречал такого.
Сделать ленту под стены можно, но это будет менее технологично, практично (с точки зрения осадок под ленточным фундаментом и стаканами), а также не экономично (бОльший объем работ по сравнению с фундаментной балкой).
По приложенному к Вашему посту плану (хотя его нельзя так назвать - это просто эскиз-схема) трудно понять геометрию здания. Надежнее всего всё разрисовать от руки или а САПР и понять как стыкуются фундаменты. Если это реальный восрешенный проект - то тут для грамотного проектирования фундаментов без расчетов не обойтись. Если учебный проект - то можно назначить какие-либо типовые конструкции и сделать раскладку. Ну и в том и в другом случае без монолитных участков не обойтись.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 23:45
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая ylia
Ваш вариант для "древнего проекта" выглядит примерно таксм.вложение).
Все сомнения по целесообразности реализации в настоящее время подобного проекта уже высказалstudioserg#4.
Удачи Вам
Тип файла: pdf вариант фундамента.pdf (30.8 Кб, 528 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 00:51
ylia
Спасибо большое!
Если я правильно поняла, то будут монолитные участки. Скажите пожалуйста какова технология и последовательность их заливки? как для них нужно опалубку делать?
(да я студентка, а это мой курсовой у сурового препода, который ничего не объясняет)))
Тип файла: pdf ТСП1-Model.pdf (3.6 Кб, 328 просмотров)
ylia вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 10:47
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Да, примерно так и будет, как Вы, ylia, изобразили.
Опалубка для таких участков несложная - палуба из фанеры 18/21 мм и ригеля в виде бруса сечеием 100х100 мм. Ну, и естественно, стяжки. Арматуру таких участков жедательно заводить в швы между ФБС-ками.
Для учебного процесса вполне хватит.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 12:28
ylia
А можно сделать единый стакан, только не по стандартным размерам серии, а с учетом этого монолитного участка?(не симметричный как бы)
ylia вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 12:34
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
монолитный можно.
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом Net Основания и фундаменты 14 22.03.2006 22:48
