Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим?
Непрочитано 14.01.2009, 02:59 #1
Wlady
engineer
КИЕВ
Несущие стены или колонны? Преимущества одного перед другим?
Последний раз редактировалось Wlady, 15.01.2009 в 22:33.
Непрочитано 14.01.2009, 08:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Красное или черное - что лучше?
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 08:04
Armin
Екатеринбург
Стена .... она длинная и гладкая.
А колонны вообще надо запретить за то, что они в "Лире" не так просто моделируются (я про стык колонна-перекрытие).
PS: Студент?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 13:49
Wlady
engineer
КИЕВ
Пишу диплом 12 этажному дому, стены- монолитные несущие диафрагмы жесткости. Спрашивают почему колонны не применяете, технология их возведения легче и дешевле? Что ответить не знаю( вот
Wlady вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Wlady Посмотреть сообщение
...Спрашивают почему колонны не применяете, технология их возведения легче и дешевле? Что ответить не знаю
А Вы им: легче, если есть опалубка, спецы, бетононасос, РБУ, прогревочное оборудование со спецами, вибраторы, мощное электричество и т.д. А дешевле, если еще все это уже окуплено.
Чтобы сказать для конкретного случая, что дешевле, надо распологать данными о конкретных условиях. Из кирпича и сборных плит необязательно дороже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 21:25
Wlady
engineer
КИЕВ
[quote=Ильнур;339529]А Вы им: легче, если есть опалубка, спецы, бетононасос, РБУ, прогревочное оборудование со спецами, вибраторы, мощное электричество и т.д. А дешевле, если еще все это уже окуплено.
Конкретики все равно нет, тоже самое оборудование применяется у меня в дипломе, спрашивают почему применили не колонны с перегородками, а именно стены несущими?(((
Последний раз редактировалось Wlady, 14.01.2009 в 21:33.
Wlady вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 21:45
Profan
Но почему-то ты применил монолитные стены, а не колонны? Почему ты так поступил, разрази тебя гром? Кто-то посоветовал?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 22:00
Wlady
engineer
КИЕВ
Наверно применил по синьке! просто пьяный был!*
шутка
Wlady вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 22:06
Profan
Но какие-то соображения были? По конструктивной схеме, по требованиям технологии? Может, дом жилой и колонны вроде как не к месту?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 22:30
Wlady
engineer
КИЕВ
Сейчас много строящихся жилых домов с применением колонн с перегородками, возведение стены процесс более трудоемкий как я знаю. Но также много строят и с несущими стенами. Должно же быть какое то технико-экономическое обоснование!
Wlady вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 22:35
Profan
Так дом-то жилой или общественный, или промышленная этажерка?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 22:48
Wlady
engineer
КИЕВ
Жилой дом.
Wlady вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 10:11
DonMof
Работа
Мда...видимо вы и впрямь пролетели со стенами в своем монолите...стены в монолитном здании по сути играют роль диафрагм жесткости, или ядер жескости (лифтовая шахта). В остальном они мешают полету фантазии архов по планировки.
На стены расход материалов больше...оно и понятно.
P.S. Выложите план типового и первого этажа, тогда ваши примерные ошибки будет лучше видно....
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 10:30
Евгений, Екатеринбург
Стеновая система лучше для домов эконом класса - строительство быстрое и поточное, колонны не торчат из стен, а стены и перегородки устанавливаются раз и на всю жизнь. Для бизнесс-класса, а тем более премиум и прочих элитлассов однозначно колонны, там их дизайнер грамотно обыграет, а через пять лет еще раз обыграет, но по другому. Так что это скорее определяется назначением объекта, чем стоимостью опалубки и т.п. Сказать какая система дешевле точно нельзя, т.к. под стоимостью можно понимать разные вещи, в т.ч. ценность для покупателя то же может быть выражена в кокретных рублях.
Для диплома красивее конечно с колоннами - индивидуально, легко, красиво, прозрачно и не напоминает надоевшие всем преподам панельные дома.
Опять же все зависит от специальности и руководителя.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 13:58
Armin
Екатеринбург
Стеновая система, более дуракоучстойчивая (надёжная), как в проектировании, так и в строительстве. Особенно при высотном.
Не возникает таких вопросов по поводу продавливания (как в каркасе), можно применять более тонкие плиты (при одинаковых с каркасной системой шагах - точеченое опирание плит на колонны, либо опирание по нескольким сторонам), не нужно особо заморачиваться по поводу расположения и расчета диафрагм/ядер жесткости и т.п.
При проектировании тех же фундаментов возникает по меньше вопросов.
Но очень страдает "гибкость" пространства, как тут уже писали выше. И архитекторам/дизайнерам негде разгуляться.
А что дороже/дешевле, тут надо делать ТЭС.
PS: Исправь на конец то ошибку в названии темы.
Armin вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 14:25
tank166
Строительство
Ни один застройщик (или инвестор) в здравом уме и трезвой памяти не пойдет на реализацию проекта с несущими монолитными стенами,какие бы вопросы по поводу продавливания колоннами перекрытий ,трудностей расчета диафрагм или фундаментов не возникали бы у проектировщиков. Потому что все это просчитать в сотни раз дешевле затрат по строительству..Что ,собственно,и сделано уже миллионы раз.
И ответ на вопрос " Почему не применяете колонны?" можно искать только в каких -нибудь особых условиях строительства -сейсмике там или еще каких-нибудь подрабатываемых территориях.
tank166 вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 14:32
Armin
Екатеринбург
tank166, а кто спорит?
Я отписал с позиции проектировщика-конструктора.
Про сложность расчетов и конструирования - это вопрос опыта.
На практике, выбор конструктивной системы здания зависит от большого количества факторов.
По поводу
я бы не был так категоричен.
О каких объектах мы тут сейчас ведём речь?
Какой этажности? Какие пролёты? Какие геологические условия?
Какие "хотелки" у заказчика/подрядчика?
Нужно рассматривать определённый объект при определённых условиях.
Иначе, спорить тут будем до посинения.
PS: По поводу затрат на строительство и на проектирование, это в точку.
Последний раз редактировалось Armin, 15.01.2009 в 15:05.
Armin вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 14:40
"А Вы, дяденька, не знаете так не подсказывайте" (с) Из старого анекдота.
tank166, Я живу в новом доме с несущими монолитными стенами, ремонт я не делал - зато колонны не торчат из стен, и судя по тому что минимум половина жилья сдаваемого в Екатеринбурге построена по такой или панельной схеме инвесторы и Заказчики не такие уж тупые. Жилье не дороже каркасного, эксплуатационные характеристики для эконом класса самое то, поэтому в хорошие времена квартиры такие брали хорошо=деньги отбивались быстро.
А вот в сейсмике значительная жесткость как раз зачастую только хуже.
Непрочитано 15.01.2009, 14:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
tank166,
Какой этажности?
"...12 этажному дому, стены- монолитные несущие диафрагмы...."
В этом плане Танк наверно прав. Если же полуподземный гараж...
Это вопрос типа что тяжелее, металл или дерево?
Литий -0,54, самшит-0,96, натрий - 0,97, хурма эбеновая - 1,08, гваякум - 1,28 т/куб.м.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.01.2009 в 14:52.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 15:13
tank166
Строительство
Евгений, Екатеринбург Я живу в доме где из стен "торчат" колонны...но торчат достаточно по -умному и никому не мешают. И у нас в Ростове тоже много домов панельных....но это совсем другая история. Я как раз работал в фирме ,строящей каркасно-монолитные и кирпичные дома....и по поводу сравнения стоимости их с домами с несущими монолитными стенами.......ну,в общем,дороже последние стоят))))) квадратный метр опалубки знаете почем нынче? и насколько ее больше пойдет при втором варианте? не говоря уже про трудоемкость,стоимость бетононасоса и...да говорили уже все здесь про это..
Я не спорю - несущие стены из монолита имеют место быть и применяться,но только тогда, когда конструктивная необходимость в них будет превалировать над экономикой.
И действительно -чего спорим....это всего лишь диплом,и человеку нужно подсказать,как ответить на вопрос,если уж дипломный руководитель не удосужился спрогнозировать появление такого вопроса
tank166 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Line или PLine? Преимущества одного перед другим??? Archeo AutoCAD 74 26.06.2008 05:11
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
