Перевод сметы из ГРАНД-СМЕТЫ в СМЕТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
1)
Есть неофициальные устаревшие, используемые другими программами для избежания исков. Видимо в Грандсмете используется немного другой формат АПРС. Хотя тут обещают 1.10. Не знаю. Может быть иски разрешили таки со временем. То есть, судя по всему, должно открываться нормально. Может просто надо обновить программы ? То есть вы, похоже, можете требовать совместимости от производителей. Раньше такого не было. 2) В любом случае смета в АПРС открывается в блокноте. Это просто текстовый файл. То есть можно самому написать программу для изъятия из АПРС данных. Например, подобные конвертеры пишет сметчик Андрейка с форума сметчик.ру. За несколько десятков тыщ он и вам чего-нибудь напишет. 3) Может быть Грандсмета специально портит АПРС ? Хотя слабо верится... Надо открыть готовую смету и сравнить с оригинальным форматом АПРС в блокноте. Это будет видно. 4) Если иски не разрешили и производитель откажется совмещать форматы, то надо просто писать конвертер самому или отдавать на подряд. Хотя этим вы тоже попадёте под иск. Дело в том, что формат АПРС начиная с какой-то версии запатентован. Но если никому не говорить, то всё будет гуд. Я, и любой сметчик, против патентования единственного унифицированного формата смет. Эти АПРС там буржуи. Их надо всеми силами уничтожать на рынке.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.12.2014 в 23:23. |
Ну грандсмету купили буквально 2 недели назад официальную.
1. Может в какой-то не тот формат перевели. Может надо было в именно в arps а не arp как мы сделали. А может этот Сметный Калькулятор просто не корректно читает формат АРПС??? В любом случае я написал разработчикам Сметного Калькулятора, в этой же теме форума, я хотел бы услышать опыт интеграции именно с прогой сметный калькулятор. 2. Второй момент в целом сама программа Сметный калькулятор стоит 10. 3. Да мне кажется обратная ситуация СМЕТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР не воспринимает этот формат. На ней плотно сидит весь Питерский гос заказчик, в нее залиты с самого начала ТЕРы Питера, ну а что делать если у заказчика СМЕТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР и ему требуется смета в Сметном Калькуляторе, а формат АРПС не открывается правильно?! Остается только купить этот сметный калькулятор за каких-то 10тр. |
Выдавайте в екселе. В грандсмете получаются замечательные файлы, даже со связями между ячейками.
