Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП
Непрочитано 22.12.2014, 07:08 #1
Venice
учусь проектировать
Здраствуйте, Коллеги! Помогите разобраться! Рассчитывал внецентренно сжатый элемент (колонна в моей случае) по Пособию к СП (п. 3.56, 3.57), делаю подбор арматуры, затем проверку на прочность и все проходит все хорошо. Затем решил проверить прочность сечения колонны по самому СП 52-01-2003 (пункт 6.2.15) и вот тут загвоздка, сечение не проходит. Причем, никакой методики подбора арматуры в самом СП не нашел, она есть в старом СНиПе, но он недействующий. Помогите разобраться по какому документу (методике) принимать армирование и проверять прочность колонн, ведь по условию СП требуется арматуры больше чем по условиям прочности Пособия.
Непрочитано 22.12.2014, 07:13
Бахил
Странно. Обычно НДМ даёт заниженный результат по сравнению с РУ.
Попробуй по СП 63.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 07:49
Venice
учусь проектировать
Спасибо Бахил, попробую )
Как я понимаю условие дефомированной схемы соблюдается введением коэффициентов ню, согласно пункту 3.53 Пособия к СП, которые в свою очередь зависят от расчетной длины. В моем случае расчетная длина L0 < 4, следовательно прогиб колонны можно не учитывать. Отсюда видимо и уменьшение расчетного момента и следовательно уменьшение армирования?
Но я бы хотел для начала разобраться в расчете элемента без учета НДМ, по предельным усилиям, у меня даже здесь возникли проблемы )
Последний раз редактировалось Venice, 22.12.2014 в 08:04.
Venice вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 07:59
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Venice Посмотреть сообщение
Ты хотел сказать гибкость элемента L0/h < 4 ?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 08:04
Venice
учусь проектировать
Да, именно гибкость, не проснулся еще видимо )
Venice вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 08:14
Бахил
Понятно. Тогда тебе считать по СНиП, "Общий случай". На мой взгляд по НДМ расчёт гораздо проще.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 08:15
Venice
учусь проектировать
Понял, спасибо
Venice вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 08:22
realdoc
Документооборот и управление
Ошибка. Формулы-то одни и теже? Как по одним и тем же формулам может получаться разный результат?
Формулы общего вида из п. 3.59 пособия это теже самые формулы, что в п.6.2.15 СП.
Почему?
realdoc вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 08:28
Бахил
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Почему?
Мне кажется, там более понятно. А в принципе должно быть одинаково, что по СНиП, что по СП, если считать по РУ.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 08:36
realdoc
На любителя, кто бы делал частные формулы если по формулам общего вида более понятно :-).
РУ
Это что за зверь? разрушающие усилия? Ну тогда это из другой оперы, правильно говорить "Метод предельных усилий". Потому что Метод разрушающих усилий это дедушка метода предельных состояний, но никак не дедушка НДМ
realdoc вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 08:57
Бахил
Да, правильно, ПУ. Ошибочка вышла.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 09:05
Venice
учусь проектировать
У меня симметричное армирование, считаю по формуле п. 3.56 где формулы вычисления сжатой зоны бетона отличаются от предложенных в п. 6.2.15 СП.
Возникает вопрос, могу ли я при вычислении армирования симметричной арматуры воспользоваться формулой нахождения сжатой зоны бетона из пункта 3.59 (для нессиметричной арматуры), быть может тогда результаты сойдутся.
Или это некорректно?
Только что посмотрел значения сжатой зоны бетона для двух условий, получается одно и то же.
Проверял пять раз, ошибку не нашел, буду разбираться дальше.
Спасибо всем за помощь!
Последний раз редактировалось Venice, 22.12.2014 в 09:11.
Venice вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 09:11
Бахил
Если арматура строго по граням, то без разницы как считать - результат один и тот же.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 18:41
1 | #14
GIP
РФ
Venice, вы расчет свой покажите.....для предметного разговора....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 06:28
Venice
учусь проектировать
Выкладываю свой расчет, попытался как можно более подробно расписать действия
Venice вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 12:17
Krolik
Внешние силы не должны измениться при учете внецентренного сжатия при расчете по Пособию, и при расчете по самому СП.
По первому взгляду на ваш расчет по самому СП видны две неточности.
Разберитесь с учетом случайного эксцентриситета. По СП, как и по Пособию к нему, для статич. неопределимых систем e0 =max(ea, e).
В расчете по СП вы нашли e0 = ea + e, как для статич. определимой системы, тем самым увеличили момент внешних сил.
И второе замечание. Вы сами проверили, что учет прогиба не нужен, т.к. гибкость меньше 14, однако сделали этот учет по СП. Коэффициент вы получили 1.02, он практически не влияет, но по Пособию к СП вы и этот коэффициент, абсолютно правильно, приняли =1.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 24.12.2014 в 12:32.
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 13:04
Venice
учусь проектировать
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Мдаа, с эксцентриситетом я конечно накосячил, стыдно ... . Конечно если рассматривать систему как статически неопределимую (а она у нас такая и есть) то эксцентриситет меньше, следовательно и усилия меньше, и все красивенько проходит ). Спасибо Вам, Krolik, за помощь!
У меня еще назрел вопрос). Как при расчете по Пособию учитывается статическая определяемость (неопределяемость) системы? Пунктом 3.55, при определении расчетных длин?
Venice вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 13:44
Krolik
Повторю еще раз. Случайный эксцентриситет в расчете внецентренно сжатых элементов учитывается всегда (центрального сжатия нет в нормах).
По СП, как и по Пособию к нему для статич. неопределимых систем e0 =max(ea, e), для статич.определимой системы e0 = ea + e. Это четко расписано в п.4.2.6 СП и в п. 3.49 Пособия к СП.
Учет влияния прогиба – это уже следующий этап расчета внецентренно сжатых элементов, как и определение расчетной длины L0. В зависимости от гибкости этот расчет либо производят, либо принимают коэффициент учета, равным 1.
Krolik вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Порядок выполнения расчёта по прочности внецентренно сжатого элемента на действие поперечной силы jttc Обследование зданий и сооружений 1 11.02.2012 20:30
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
