Металлическое навершие, как изготовить?
Объем заказа?
А то, можно и хитрыми всякими способами, типа штамповки взрывом, или гальванической металлизации растворимой модели. Так, первое, что приходит в голову - ротационная вытяжка трех частей, с последующей сваркой.
Ты пойдешь со мной? |
У нее внутре неонка отрицательный уклон?
Еще раз повторюсь, что речь идет о декоративном элементе, поэтому в точности копировать деталь, показанную на рисунке не требуется. Нужно чтобы было "похоже и красиво". Я правильно понимаю, что заготовкой будет являться трубка диаметром примерно 25 мм? Такие продаются оптом? |
Почему трубка, лист. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2...E5%E4%E0%EC%E8
Наверно возможно. Это метод глубокой вытяжки. Только сообрази, что диаметр сферы больше диаметра перехода к ней. Это и есть "отрицательный уклон". Значит пуансон не получится ни вынуть, ни "внуть". Поскольку при данной серийности предпочтительнее безотходное формообразование, то остаётся (навскидку) два варианта: предварительно – глубокая вытяжка, с последующей раскаткой (#12) или сразу раскатывать трубчатую заготовку по всей образующей этого навершия. Всё надо пробовать, поскольку многое зависит от конкретных спецов.
Как вариант резать из листа заготовку с фигурными вырезами (бахромой, лепестками, этакая грубая развертка сферы) сворачивать в трубочку (либо штамповать полусферу и "юбку" резать на бахрому), осаживать в матрицу дабы подогнулись лепестки, раскатка гладилкой изнутри по наружной матрице - все швы сойдутся до состояния трещинок. Если постобработка будет, то все скроется. Примерно так раньше делали шарики на кровати - можно было обнаружить что сделаны из листа - вокруг резьбы были видны надрезы по которым сложился отрицательный уклон.
внс Регистрация: 04.06.2008
По размеру Ваша деталь слегка напоминает наше простонародное. Для оголовка лестничных перил маловата. Для навершия кованых изгородей тоже как то не так. Замена металла на крашенный и загрунтованный пластик в разы снимет себестоимость. Вы уж сообщите о применении, вандальность для 0.8 мм не предел - внутрь заполнитель хотя бы речным песком.
Думается, изготовление такой штучки - тупик в смысле конкурентоспособной продукции. Токарка-автомат даже с цельного куска, но с простым отверстием внутри (для облегчения) может стать дешевле. Даже при таких объемах
Век живи, век учись - ... |
Это что за чудо? Пока не видел. Если печатает пластиком, то чем лучше тупого выдувания из листа или "ампул". Кстати, про порошковую печать никто не вспомнил. Насыпали, надавили, в печь сунули.
А реально мелкая фиговина чтоб заморачиваться так. Готовый шарик и юбочку к нему на клей или контактную. Шарики купить партией. |
Тем, что оснастка не требуется. Только сам принтер и материалы. Только это выгодно на единичные экземпляры (до 5-10шт.). Поскольку каждая штука стоит от нескольких тысяч рублей.
Как изготовить шнек? | olegrussia | Машиностроение | 31 | 28.04.2014 10:01 |
Можно ли изготовить бетон марки М400 в домашних условиях | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 08.01.2013 17:06 |
Хочу изготовить прокатный станок для раскатки круга в полосу. | bzc2005 | Машиностроение | 23 | 06.01.2010 11:37 |
Питерцам вопрос – Где изготовить МК? | Ivan.spb | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.07.2005 14:29 |
