Solidworks как выбрать канавку для сгиба листового материала
гастарбайтер понаехал
Маскво
Сделал лист с канавкой, а дальше гни его, как обычный листовой, никаких проблем. |
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Почему же не листовой? Разворачивает же. Да и развёрнуе состояние - это вроде как отдельная конфигурация.
Разница в том, что если выбрать канавку, то не раворачивает. Возможно, из-за того, что эскиз сечения канавки будет привязан своими точками к эскизу сгиба. А подскажите кто-нибудь простым народным языком, что за параметр такой BD в свитке "вычисление сгиба"? Я начал играться с ним и вроде бы прослеживаются некоторые закономерности. Есть ли где про него почитать, кроме как в справке? |
Что у вас разворачивает? С канавкой разворачивает из листового модуля? Покажите такое чудо в студию. |
BD - Bend Deduction |
Маскво
Вот тут я приложу файлик, в котором гну композит3мм. Канавка в этом случае делается на глубину 2,3мм конической фрезой, угол при вершине 135 градусов. Площадка при вершине 2мм. По расчётам всё получается правильно, сейчас я дождусь от фрезеровщика, что получается по факту. Тут есть небольшой косяк с перехлёстом фланцев, не суть. Канавку на модели в данном случае я не делаю, она лишь подразумевается. Но на развёртках линия сгиба есть. Радиус сгиба в этом случае приходится указывать неправдоподобно маленький - 0,01мм. SW 2014 Вы правильно уловили мысль насчёт смещения нейтрального слоя, хрен бы с ней, с канавкой, не нарисуется, пусть модель будет без неё. Но какие именно настройки в этом случае крутить? Задача - согнуть материал одной толщины, но чтобы на чертеже отображалась другая толщина. Мы подразумеваем "Ленин", а говорим "Партия". Мы подразумеваем 3мм, а гнём 0,7мм. upd Отфрезеровали заготовку. Свернул. Всё сошлось прям как положено. Если найду где-то тут фотоаппарат, то могу показать результаты. Последний раз редактировалось voverrr, 24.02.2015 в 16:20. |
Тогда уже вы сами нашли путь через BD, т.е. потери на гиб, отходите от коэф. К и будет вам счастье. Вы просто сделаете фикцию, которая будет решать вопрос о правильной развёртке. Именно вашей задачей не задавался, чтобы и в моделе, и в чертеже, и в развёртке всё было тип-топ. Собственно в BlankWorks такого не замечал (возможно, что плохо смотрел), но сейчас уже им и пользоваться перестал.
Как проставить типоразер материала в Solidworks? | anlukin | SolidWorks | 15 | 26.09.2014 21:45 |
Проблема структуры дерева проектирования листового металла в Solidworks | Murzik_6011 | SolidWorks | 4 | 24.10.2013 13:18 |
Проблема с выбором материала в Solidworks | Liceist | SolidWorks | 5 | 29.10.2012 06:49 |
Построение развертки фигуры из листового материала сложной формы в Advance Steel | Utraz | Advance Steel | 7 | 28.02.2010 12:02 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
