Как проставить типоразер материала в Solidworks?
Инженер-технолог, лазерная резка
А теперь справкой воспользуйтесь))
А если серьёзно, то Вы как-то не внятно вопрос поставили, и не понятно с чем именно у Вас трудности. Как занести материал в св-ва? Нужно открыть св-ва детали добавить нужное св-во (материал) потом в другой графе из раскрывающего списка выбрать нужное (материал) и т.д. Откройте справку там всё подробно расписано, не в одной программе такой справки подробной не встречал как в солиде, почему Вы ей не пользуетесь? |
Конечно возможно, для этого нужно внести необходимые данные, в свойства детали (материал, типоразмер, масса, да всё что угодно). Затем настроить основную надпись (добавить ссылки на необходимые свойства) и всё. Откроете Вы справку наконец, господин инженер. Найдите в справке "основная надпись", почитайте, по пробуйте сделать если что-то не будет получаться тогда спросите.
Так и будет!
----- добавлено через ~2 ч. ----- Значит так, опишу как я себе это понимаю. Берем материал из базы, любой, далее, добавляем во вкладке "Настройка" свойство материала, присваиваем ему номер, наименование... Затем в штампе делаем заметку, выставляем к ней связь со свойством и указываем свойство привязанное к данному материалу. Вопрос, почему в отображаемых св-вах нет добавленного мною к материалу св-ва. Правильно ли я все делаю? |
В чем это выражается?
В общем мне было непонятно следующее: берем деталь, открываем ее св-ва. Далее, выставляем в св-вах детали необходимые параметры, типо массы и прочего, типоразмеры и сортаменты забиваем руками, далее создаем чертеж из детали и к заметкам в штампе привязываем данные свойства. Получаем нужный мне результат. Понятно дело, что все делают это макросами, или базой, или еще чем-то, короче автоматически, но мне был интересен принцып работы. Вот и все. Не мог я этого понять, т.к. в основном пользуюсь Компасом, в т.ч. и для оформления чертежей.
Думаю вот здесь здесь у Вас ошибочные действия, сначала нужно создать основную надпись, и там прописать все нужные ссылки, далее сохраняете основную надпись под каким не будь именем (например "А3 ЕСКД"). Теперь берете деталь, создаёте чертёж, заходите в свойства листа и выбираете нужную основную надпись ("А3 ЕСКД"). Конечно, что бы так не лазить каждый раз в свойства листа, нужно создать шаблоны чертежей с нужными основными надписями. Надеюсь теперь Вам всё понятно? Если с ссылками Вы разобрались, дальше должно пойти всё "как по маслу")))
Не вижу никаких проблем (за очень редким исключением, что впрочем, свойственно и Компасу из-за специфики 3D) оформлять в SW по ЕСКД.
А у людей она слыхала, Что это зло еще не так большой руки: Лишь стоит завести Очки. Очков с полдюжины себе она достала; Вертит Очками так и сяк: То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, То их понюхает, то их полижет; Очки не действуют никак. "Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак, Кто слушает людских всех врак: Всё про Очки лишь мне налгали; А проку на-волос нет в них". Мартышка тут с досады и с печали О камень так хватила их, Что только брызги засверкали. ___ К несчастью, то ж бывает у людей: Как ни полезна вещь, — цены не зная ей, Невежда про нее свой толк все к худу клонит; А ежели невежда познатней, Так он ее еще и гонит. |
Не могу привязать свойство опять, да елки палки. Не отображается оно. Называю в 3Д модели свойство TIPORAZMER, значение 123. И его нет в списке возможных привязок. Отображается только новое свойство из свойств самой форматки.
----- добавлено через 36 сек. ----- Почему не отображается свойство из модели, а отображается только из самого чертежа свойство? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Вопрос снят, спасибо! |
Модель должна быть вставлена в чертеж, чтобы можно было ссылаться на ее свойства. После настройки вид по модели можно удалить и сохранить чертеж, как шаблон. Заметка будет автоматом цепляться к одноименному свойству вновь вставляемых моделей.
Изменить штриховку материала Solidworks | Shotalime | SolidWorks | 6 | 28.02.2013 16:16 |
Проблема с выбором материала в Solidworks | Liceist | SolidWorks | 5 | 29.10.2012 06:49 |
как в solidworks проставить габаритные размеры? | jeniabell | SolidWorks | 12 | 25.09.2008 12:56 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
как в solidworks проставить группу размеров с одной полокой? | jeniabell | SolidWorks | 7 | 30.11.2007 13:22 |
